Размещаем заказ на прессформу
расмотрим предложения по размещению заказа на изготовление 4 местной горячеканальной формы.
изделие: прямоугольная коробочка с откидной крышкой общая высота 75 мм, макс сечение корпуса 62*40 мм, крышка откидная на перемычке высота 20 мм (55 мм высота корпуса).
толщина стенок 1,8 мм, радиус сопряжения сторон 6 мм. Естественно корпус имеет угол схода, те заужен к низу. внутри коробки в корпусе и крышке перегородка вдоль большего размера 62 мм.
готовое изделие должно иметь глянцевую поверхность. Ресурс формы не менее 2 млн смыканий.
Желательно получить первоначальную оценку цены и сроков изготовления. чертежи и 3д модель имеется.
Готовы рассмотреть - нужен чертеж (модель), техзадание или контакт. Адрес - vm39@mail.ru Мы в Москве.
Изменено пользователем avaria
Господа, кто нибудь получил ТЗ, модель или хоть что то. Или это проверка реакции исполнителей?
вот так статистика и собирается :-)
Господа, рассмотрите и мое предложение:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=13908
pkryshtal@mail.ru
По-моему, ему ничего не нужно. Предлагал помощь - нет конкретного ответа. Не надо тогда напрягать людей. Хороший, деловой форум - пусть остается таким.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
