Структура КД
Помогите пож. разобраться. Есть корпус покупной. Есть плата собственного изготовления. Уже определен класс изделия. Хочу понять. Можно ли сделать общую спецификацию на изделие не включая туда сборочные единицы т.е. Корпус- набор деталей - крышек, а плату как сборочную единицу раскидать на деталь - плата и прочие элементы?
М...да. Судя по реакции мой вопрос завёл в тупик. Может я просто заморачиваюсь, но проект стоит на месте. А его надо уже сертифицировать. Хоть у кого нибудь есть какие нить соображения по этому поводу?
Не завел в тупик, просто одним постом, вас всему ЕСКД не научить.
На это есть мат.часть. В кратце у вас общая спецификация, где покупной корпус(если не дорабатывается) находится в разделе покупные изделия. Сама плата находится в сборочных единицах...ну и остальное, что там у вас...
А на вашу собственную плату должна быть своя спецификация, куда будут входить детали и остальные покупные резисторы, диоды(в покупные изделия)
Вот так...
Это, конечно, всё так.
Номер изделия выбран уже. Тогда какой номер будет у электронного блока? У меня к сожалению нет классификатора ЕСКД.
Для единичного производства даже в ГОСТ допускается не использовать классификатор. А по согласованию с заказчиком - можно вообще всё! Не имея этих толстых книжек или программы какой (например, от АСКОН, и то и другое - небесплатно) назначить номера правильно - нереально. (А имея - геморрой и ошибки).
Как же тогда обозвать эту сборочную единицу. Она будет криво смотреться в спецификации без номера. Номер то ей надо присвоить.
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
