Здравствуйте. Помогите разобраться, как правильно рассчитать дроссельную шайбу в FloWorks 2000.
Размеры шайбы такие: наружный диаметр шайбы 32 мм, внутренний 9,4 мм, длина подводящей трубы 490 мм, а отво-дящей 370 мм. Продуваю воздух с расходом 43 м3/ч и давлением перед шайбой 0,26 атм. Температура воздуха 31 0С. В качестве начальных условий задаю в general settings давление и температуру, а в граничных условиях задаю расход на входе и статическое давление на выходе. Цели определяю на расcтоянии 1,5мм от входа и выхода шайбы .
Результат такого расчета: перепад на шайбе 100-200 Па вместо 27-32 кПа.
Подскажите, что я делаю не так и как получить dP = 27 кПа.
Значит, основная проблема постановки задачи следующая: у Вас на входе 0.27 атм и перепад на задвижке 0.27 атм, ни один продукт Вам такую задачу с реальными свойствами воздуха не посчитает, потому что на выходе у Вас ~ 0 Па(полный вакуум). Ставьте на выходе большее давление, на входе расход и пытайтесь считать. Удачи!
K.S.S, есть к вам попутные вопросы:
1. А какую погрешность расчета местного сопротивления вы хотите (ожидаете) получить?
2. Какова размерность задачи во FlowWorks: сколько узлов, элементов в вашей расчетной модели?
3. И, кстати, как вы считаете от влажности воздуха в вашей задаче может что-то зависеть?
Господа, очень похоже на то, что проблема все-таки в сетке, а не в постановке задачи. :g:
Сеточную сходимость проверьте! Загущайте постепенно сетку в области наибольших скоростей (фактически на шайбе и ее окрестностях) и смотрите, как будут меняться результаты от расчета к расчету. Как выйдите на полку - сравнивайте результаты с экспериментом. Пока сеточная сходимость не получена говорить о результататах рано.
Но и с постановкой что то у вас не вяжется в вашем описании:
Напишите все-таки что вы ставили на входе, а что на выходе
В задаче я задаю следующие параметры: воздух, без учета сжимаемости; начальные условия: 304 К, 126 325 Па, составляющие скорости все по нулям. Точность расчета - 4, геометрические параметры - по умолчанию. Граничные условия: на входе - 43 куба/ч, на выходе - 101325 Па. В редакцию сетки я еще не вник, если подскажете что там можно отредактировать, будет здорово.
Вообще, задача осесимметричная, ее нужно задать в цилиндрической системе координат. Как это сделать?
Теперь пробуйте сгущать сетку либо путем изменения уровня точности расчета, либо путем задания локальной адаптации по загружаемому фильтру. Первый вариант не только будет изменять сетку, но и ужесточать критерии установления решения. И обязательно сделайте, чтобы по всем целям наблюдалась сходимость. В Calculating Control Options поставьте Finish Conditions в "If all are satisfied".
Mikhail33
Подскажите как отобразить сетку в флоу 2000 в хелпе вообще отсутствуют разделы меню Mesh и Wiewer. В Wiewer сначала просит загрузить *.fld файл затем там есть галочка Mesh Display но когда ее ставишь и жмешь Маке он выдает ошибку err_code I.
Сам работаю в FW2006, но думаю принцип тот же.
Сначала сделайте Load Results, потом Mesh -> 3D view... там уже указывайте какие элементы вам надо отобразить. Раскрасьте Fluid Cells и Partial Cells в один цвет, вот вам и ваша сетка.
Надо не файл *.fld загружать - это файл результатов, а файл *.cpt - это файл сетки.
Также при запуске на расчет можно отключить solver и будет строится только сетка, потом load *.cpt и потом Mesh -> 3D view...
Ну Solver то точно не надо запускать сначала. Для начала поиграйтесь с настройками сетки, оценивая ее качество хотя бы визуально, а уж потом пробуйте считать. ssv22 дело говорит :wink:
...В редакцию сетки я еще не вник, если подскажете что там можно отредактировать, будет здорово...
<{POST_SNAPBACK}>
Книжка есть?: "Solid Works компьютерное моделирование в современной практике.pdf" Алямовского ? Советую почитать.
Cгущение сетки: компонент-> правая кн.мыши-> local mesh;
сгущение сетки будет производиться в области интересующего компонента.
Какая версия CfloW?
ssv22 Такой книги у меня нет, если возможно выложите ссылочку, где ее можно скачать.
У меня Floworks 2000.
<{POST_SNAPBACK}>
Ссылку сейчас не могу указать, где-то на этом форуме в разделе "Документация" или "Справочники",
но там вообще-то объем: 185Мб!!! Осилите?
А почему 2000 ? А SolidWorks какой?
И почему Floworks, может мы о разных прогах говорим? Я имею ввиду CosmosFloWorks для SolidWorks ?
ssv22 У меня стоит Solid Works 2001 в нем создана модель дроссельной шайбы. Расчет я виду в Flo Works 2000 это ранняя версия CosmosFloWorks и у неё хелп на английском языке по этому столько проблем.
185 мб думаю за ночь осилю!
Вот посмотри здесь куча всего:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2897
Я сам не скачивал эту книгу - мне подарили, поэтому адреса у меня нет :-)
Иначе поиск и только поиск!
Вот еще:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...c=13867&hl=
может он чем поможет...
Спасибо за ссылку и за на правление, в котором нужно искать ошибку. Думаю, что если удастся что-то закачать, ситуация проясниться.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
