Перенос списка материалов из cncKAD 11.540 в cncKAD 16.4.325
djorudeboy.ru
Друзья, перерыл тырнет, но так и не нашёл ответ на свой вопрос:
Как из 11 версии перенести список материалов в 16ю версию?
Дело в том что на данный момент раскрой делается в 11 версии, которая крутится на виртуалке с хрюшей и всё это дико глючит и тормозит. Тривиальная задача превращается в квест на пол дня)
Очень хочется работать по-человечески.
Если вопрос ранее обсуждался, прошу ткнуть носом новичка)
    • статист
