Совместимость комплектующих Fanuc
liqvidator
Предлагаю закрепить тему совместимости комплектующих.
Потыкал я этот ServoSizer -  так и не нашёл там старую серию двигателей (их очень мало), но в основном там только alpha-B, beta-B.
Вот сейчас вопрос у меня такой, следующие вводные данные:
1. Вертикал фрезерный с крестовым столом
2. Серво внутренности - βiSVSP 40/40/80-18 (A06B-6164-H344#H580) и βiSV40 (A06B-6130-H003)
3. Тормозной резистор - А06В-6089-H500
Надо поставить поворотку грубо говоря 250мм.
Пока получил следующее:
Вариант 1: Сервоусилитель βiSV20 + серводвигатель βisC8/3000 (A06B-0075-B003) - это "МРОТ" для вращения такого габарита стола на серию Beta.
Вариант 2: Сервоусилитель βiSV40 (A06B-6130-H003) + серводвигатель αiF8/3000 (A06B-0227-B003).
Вопросы:
1. Beta сервоусилитель поедет и воспримет Alpha серводвигатель (всё старого образца без буквы -В)?
2. Либо могут возникнуть подводные камни в версиях Софта сервоусилителя?
PS: Точно помню что от версии Софта зависит есть ли в приводе прошивка стандартных параметров на тип двигателя, т.е. бывает привод не понимает какой двигатель вы подключаете (ввели допустим ID) и при попытке инициализации стандартных параметров - загружает что-то не то. Тогда тыкать всё ручками из таблицы)
Изменено пользователем liqvidator
8 минут назад, liqvidator сказал:
Так для этого надо старую базу данных иметь а она у версии  Виктора  2019 года а если у вас Servisizer 2022 то тем более там не будет старых движков.
Фанук как и все заинтересован в продаже новых продуктов а не старых комплектующих!
14 минут назад, liqvidator сказал:
А вы не говорите ему об этом просто введите параметры  как делается для двигателей других производителей на тех же поворотных столах с DD моторами.
    • статист
