2beta:
Я Вас уверяю (у меня есть достаточно валидационных и верификационных примеров для этого), что FloWorks посчитает Вам дельфина не хуже, а может и лучше некоторых разрекламированных и упомянутых здесь тяжелых пакетов. Я сам считаю на FloWorks, CFX и StarCD, мой коллега считает на Fluent.
Я также Вас уверяю, что ни на CFX, ни на Fluent, ни на StarCD, Вы не сможете осилить расчет в ближайшее время, потому что эти пакеты расчитаны на продвинутого и подготовленного специалиста.
С уважением, Иван.
Да и с принципом обратимости вы погорячились, мягко говоря
Интресный вопрос, кстати говоря.
Действительно, будут ли отличаться результаты по сопротивлению гипотетически неподвижного (негибкого) дельфина при его движении в стоячей воде или при его "стоянии на месте" в проточной воде, движущейся с той же скоростью, что и дельфин до этого?
Думаю, что чтобы отличий не было надо:
1) убедиться, что профиль скоростей на входе постоянный (с смысле не по времени, а по радиусу), что и имеет место в стоячей воде;
2) задать параметры турбулентности (интенсивность и длину, например) равными 0.
В противном случае, предыстория потока сделает свое дело :doh:
В безграничной воде - однозначно не будут различаться. В канале будут естественно, из-за неравномерности профиля скорости, загромождения сечения канала моделью и т.п. Для этого тоже есть свои методики пересчета
2 Lynx
Именно это я и имел ввиду...
Поделитесь, если не сложно, для ознакомления. :wink:
Суть этой методики заключается в коэф. пересчета или каких-то правилах постановки эксперимента? :g:
Универсальной методики нет. В каждом отделе аэродинамики или аэродинамической трубе есть свои Платоны с Ньютонами, которые делают по своим соображениям.
Например, в нашей аэродинамической трубе скорость потока определяется по перепаду давлений в форкамере и сопле (если я не путаю). Таким образом, загромождение потока учитывается очень просто - для каждой экспериментальной точки записывается свой скоростной напор.
Про зависимость коэффициента трения от числа Рейнольдса я уже говорил выше. Могу добавить, что все самолёты и ракеты пересчитывают по плоской пластинке и нечего, летают :smile:
Ещё: если специалист десятилетиями занимается проектированием какого-то класса изделий, то он уже по опыту знает где завышает, где занижает и насколько. Опять же, как правило, делается несколько моделей и испытывают в разных трубах. Плюс расчёты по разным методикам. Всё это сводится в одну кучу и предполагается, что в полёте будет вот так...
Излагаю метод пересчета сопротивления с модели (длиной порядка 5 м) на реальный объект (до 250 м и более), уже более 100 лет используемый в пароходостроении.
1. Определяем сопротивление модели
2. Оцениваем сопротивление трения по полоской пластине, площадь которой равна смоченной поверхности модели, а длина - равна длине модели.
3. Вычитаем трение из полного и получаем т.н. остаточное сопротивление (по сути - сопротивление давления)
4. Зависимость безразмерного остаточного сопротивления от числа Фруда полагаем одинаковой для модели и натуры.
5. Рассчитываем сопротивление трения натуры по пластине (аналогично п. 2)
6. Рассчитываем полное сопротивление натуры как сумму размерного остаточного сопротивления и трения натуры.
Чтобы получить остаточное сопротивление в интересующем диапазоне чисел Фруда, необходимо испытать модельку поменьше размером.
Только вот ведь какая штука. Как следует из книги: В. Б. Амфилохиев и др. "Современное состояние теории управления пограничным слоем", СПб, 2000 г. (стр. 232), за счет применения вязкоупругих покрытий можно достичь 50% снижения сопротивления.
А посему, опыты на твёрдой "осредненной" модели - занятие абсолютно бесполезное.
По поводу зависимости Сх от Re
Тут говорили мол теоретически зависимости нет. :clap_1:
Так вот, даже для гидродинамически гладкой пластины, поставленной вдоль турбулентного потока, (только сопротивление трения, никаких отрывов, никакой кавитации !!!) Прандтль в компании с Шлихтингом теоретически получили зависимость:
Cx=0.455/(Lg Re)^2.58
2 Mikhail33
Ну обычно методики идут эээ... в комплекте с установкой :wink:
В случае с нормальным гидроканалом, где вода стоячая, а модель буксируемая, мы по крайней мере избавлены от необходимости вносить поправку на неравномерность профиля скорости. Вот если б была гидротруба какая-нибудь, тогда бы пришлось. Это обыно делается путем домножения измеренного скоростного напора на некий эмпирический коэффициент.
Поправки на загромождение сечения канала или трубы моделью обычно вообще находятся совершенно банальным образом - ту же самую модель протягивают в канале (продувают в трубе) бОльшего размера при тех же числах Рейнольдса.
Для аэродинамических труб, например, из опыта известно, что при открытой рабочей части загромождение (отношение поперечного сечения модели к поперечному сечению рабочей части) должно быть не более 20%, тогда можно считать, что у нас все как в безграничном воздухе. Для закрытой рабочей части естественно должно быть меньше, не помню уже точную цифру, 10-12% что ли. Это вовсе не значит, что эти требования всегда выполняют :wink:
Именно так.
Поверх изложенной базовой методики мы цепляем систему поправок на стеснение бассейна.
Большое спасибо всем за дискуссию и полезные советы!
Успехов, здоровья и благополучия в Новом Году!!!
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
