Стойка Siemens Sinumerik 880m
Алексей2006
Подскажите в каком формате нужно записывать программу на станок через ПК?
И в какой программе лучше это делать! (станок 3-х шпиндельный горизонтально - фрезерный фирмы Steinel BZ-500)
  • 2 года спустя...
В стойках 802D и 802DSL - формат обычного виндовского блокнота, но с расширением (.MPF).
Попробуйте может подойдет. Это можно настроить и в посте.
А программой мы пользуемся WINPCIN. Ничего сложного при закачке.
Если она нужна могу скинуть.
В своё время вводили программы с помощью программатора PG685. В PG для этих целей была установлена PCPM-86
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
