Стойка Siemens Sinumerik 880m
Алексей2006
Подскажите в каком формате нужно записывать программу на станок через ПК?
И в какой программе лучше это делать! (станок 3-х шпиндельный горизонтально - фрезерный фирмы Steinel BZ-500)
  • 2 года спустя...
В стойках 802D и 802DSL - формат обычного виндовского блокнота, но с расширением (.MPF).
Попробуйте может подойдет. Это можно настроить и в посте.
А программой мы пользуемся WINPCIN. Ничего сложного при закачке.
Если она нужна могу скинуть.
В своё время вводили программы с помощью программатора PG685. В PG для этих целей была установлена PCPM-86
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
