Durma tp9 погите с запуском после простоя
Стояла дурма тп9 запечатанная целлофаном два с небольшим года. Возникла потребность. Включаю но поскольку опыта с данным экземпляром не имею не могу понять причины ошибок. Роясь по форуму нашёл историю проблемы этого станка
Поднял бэкап позицию по осям видит, подскажи что за ошибка 700142hnc pte not available? Какие параметры ещё выложить?
Лучше бы вам этот вопрос в ветке Синумерик прорабатывать.
А так - ошибки, начинающиеся с 700 - это ошибки прописанные производителем станка. Обычно это проблемы с внешней периферией/узлами станка.
Надо разбираться со схемой станка, без нее трудновато будет гадать на кофейной гуще.
В любом случае, если собираетесь дальше работать на этом оборудовании, надо искать список 700х ошибок с разъяснениями производителя станка.
Судя по вашим фото у вас куча ошибок 700-х, либо станок не включается, либо архивы старые. Может все просто - какая-нибудь дверь не закрыта, или что-то из этой же области. После сброса экран алармов не уменьшается?
Перед тем, как поднимать бэкап надо было сохранить архив текущего состояния, не факт, что ваш бэкап реально работающий. А теперь вы потеряли точку восстановления...
  • 1 год спустя...
29.06.2022 в 15:00, vam76 сказал:
Добрый день. Если нужна помощь пишите. Занимаюсь диагностикой ремонтом TP9 свыше 10 лет.
Добрый день. Можно ваши контакты для связи?
    • статист
