Fanuc 21iMB отображение параметров опций 99хх
liqvidator
Доброго вечера, камрады и гости.
Имеется под боком станок с Fanuc 21iMB 2004 года - там опциональные параметры 99xx отображаются и можно управлять и включать то, что требуется.
Другой клиент просит помощи в разблокировке параметров на подобном станке, но 2006 г.в. В параметрах 99хх вообще не отображаются...
На cnczone - пишут что Fanuc c 2006го года сделал включение опций как на современных станках (т.е. я так понимаю что ПОПА).
Вообщем кто и что знает и какие варианты существуют?
PS: Коллега из Индии тоже сказал что не знает как разблокировать и как включить какую-то опцию на данных контроллерах(((
Изменено пользователем liqvidator
29 минут назад, liqvidator сказал:
кто и что знает
@agering53 знает
10 минут назад, Vengeance сказал:
Купить данную опцию
не вариант. Санкции
Вообще у меня мысль такая.
1. поменять на станках местами платы процессора (на ней распаян bootloader)
2. запустить станки и проверить совместимы ли эти платы
3. поменять местами платы FROM SRAM с обоих станков
4. запустить станки и проверить совместимы ли эти платы
5. если все удачно, скачать все системные файлы с одного и с другого станков (насколько я помню, раньше не было защиты PROTECTED FILE если загрузиться зажав правую кнопку под экраном и еще одну левее, пропустив пять
6. если все удачно, переписать системные файлы на станок 2006 со станка 2004
И вуаля.
За последствия не отвечаю
1 час назад, liqvidator сказал:
Очень сомнительно вот у нас например на 16i MB 2003 года и 2002 года включение опций возможно только после ввода паролей а иначе опции не активируются и опциональный бит сбрасывается.
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
По опыту из темы "Запуск мертвого Фанук 0iMC" старое ПО не может запускаться на ЧПУ у которой есть поддержка remote option. Там была родная версия D4C1-09 а пытались запустить D4C1-07 при этом были сначала NMI потом зависание на стартовом экране и только когда подобрали все родные модули программного обеспечения в соответствии файлом конфигурации систему удалось загрузить. В старом ПО может просто не быть поддержки нового аппаратного обеспечения отчего получаются и NMI и тупиковые циклы (зависания)!
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот ежели бы на старое железо новое ПО тогда вероятность успешной работы была бы выше а тут вместо upgrade downgrade получается.
@liqvidator
Да и еще имена файлов на самых старых системах NCBASIC потом NC-BASX потом SYSX-CNC а загрузчик старый может не запустится с новым содержимым FROM возможно сообщение software version mismatch также как и новый загрузчик со старым.
Только что, gudstartup сказал:
ну, загрузчик тоже можно переписать. Там сзади два контакта замыкается
33 минуты назад, gudstartup сказал:
для проверки этого мы платы вначале и меняем
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
MCBOOT
Нотам по моему карточка памяти в специальном формате должна быть или я путаю?
@Viktor2004
Т.е. для активации на Fanuc 0i, 16i, 18i,21i надо звонить именно в Фанук при всех случаях...
Походу конца темы не будет, так и будет висеть не закрытой до конца(
11 минут назад, liqvidator сказал:
Ну для старых с параметрами 9900 не обязательно если знаете пароли хотя есть версии еще и без низ.
Для новых систем после 2006 года нужно звонить Токио но это было до санкций!
Опции и станкостроитель может активировать естественно предварительно их заказав но они это обычно делают для вновь или не очень давно изготовленного оборудования а ваш станок уже по их меркам должен быть списан 2 раза.
Willemin Macodel это швейцарская фирма могла бы тоже помочь с активацией и Швейцария как то раньше сохраняла нейтралитет но не сейчас!
Как нам рекомендуют проявляйте инициативу и ищите обходные пути в новых реалиях!
Идите по пути который рекомендовал @Viktor2004  или обратитесь к @agering53 и может быть вы добьетесь успеха!
18 минут назад, gudstartup сказал:
@liqvidator Servo Sizer и StartUp tool новые еще не скачали?
Servo sizer та же версия которую Фанус выкладывал. А StartUp Toola не было. Завтра постараюсь найти файлообменник для выкладывания всего что осталось.
PS: Пока что залочили и мне тоже доступ к сайту. Буду писать индусу своему - Мохаммеду может через него что-то новое сможем получить.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
