Сообщения
Автор: rrr11 · Опубликовано:
Просто не могу понять почему на других стойках фанук нет такой проблемы... -
Автор: Alexandr97 · Опубликовано:
После завершения перемещения камеры, я создал стадию со скоростью 0,1 секунды, переместил камеру в другое положение и оттуда начал следующую стадию. Пока только такой выход нашел. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Бинго -------------------------------- КОД: -------------------------------- PS0041 -------------------------------- ТЕКСТ: -------------------------------- ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРИ G41/G42 -------------------------------- РУКОВ-ВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧПУ: -------------------------------- При коррекции на радиус инструмента / на радиус вершины инструмента возможно избыточное резание. Измените программу. -
Автор: Shura762 · Опубликовано:
Плохо что не услышали начальника транспортного цеха, решение проблемы которое мне предложили не помогло, может из-за того что сборка ранняя. Вариант А для данного случая не подходит, т.к. исполнение -01 не содержит переменных данных и спецификация без записи исполнения -01 -
Автор: sloter · Опубликовано:
Команда "Переместить/копировать тела" Ну или создать нужную ПСК и при обратном экспорте выбрать её в качестве основной. -
Автор: zheka1980 · Опубликовано:
Вы были правы. Слайсер, как оказалось, умеет это делать. Но интерес к тому, как это сделать в SolidWorks не пропал. -
Автор: Володя ЧПУ · Опубликовано:
Привет всем. Стоит задача притупить острые кромки на отверстиях радиусом R0.3-0.5, делаю AREA Mill концевой фрезой д10, есть у кого нибудь другие варианты? Заранее благодарен всем неравнодушным. -
Автор: tompsongun · Опубликовано:
коперник 4.5.2 - исправил проблему из буфера возвращает «Символы замены» ('оказалась банальное присутствие в системе открытых окон эксплорера' косяк от майкрософт, решение нашёл на сайте planetaexcel.ru); - поправил кнопку выбора папки; - поправил индикацию исходный путь= новый путь; - вроде улучшил считывание свойства 'обозначение' - исправил переключение 'имя файла = наименование' - множилось обозначение в наименование; - переработка механизма разделения обозначения и наименования с синхроном полей и их разделении (возможно есть недоработки, убрал подпрогу РазделяемОбозначениеНаименование осталась РазделяемОбозначениеНаименование2Поля) - чуть прямее код, убрал дублирование проверок Коперник 4.5.2.zip в полной мере сам не тестил, но пару чел. в отделе написали, что вроде норм работает. и со стороннего предприятия ну и пока некоторое время, наверно, не буду совершенствовать макрос. обстоятельства. -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Если вы 15 лет не можете понять куда направлено всестороннее сжатие, то уже вряд ли поймете. Не вижу смысла объяснять.
