Импортозамещение
Маскот - персонаж-талисман, символ идеи. (Вики)
Для сторонников и не-сторонников нового Макдака - интервью с его новым владельцем Александром Говором на ЮТ
Это эпиграф , кстати, к одному из разделов книги "О вкусной и здоровой пище" 1939 года
....королей не надо, но олигархов - можно :rule:
:bleh:
...товарищ Сталин одобрил это решение, заметив при этом, что в Америке...
Рекомендую послушать и посмотреть про импортозамещение и поездку Микояна в Америку. Очень занимательно и очень хорошо поданный материал:
Про замещение мыла Duru от юзера
https://irecommend.ru/content/plokhoi-kaver-na-duru-udarenie-na-vtoroi-slog
P.S. То нормально мыло реально отличное, работает как классическое хозяйственное.
Классического хозяйственного вроде не выпускают, внутри пальма.
«Решение близкое к гениальному»
Сверхразумы из «Сбербанка» из-за дефицита чипов начали выковыривать их из неактивированных карт. Об этом прорыве, которое 2 месяца высчитывали на бигдате, сообщила  глава отдела кибербезопасности «Сбербанка» Ольга Маклашина.
2 часа назад, Кварк сказал:
Похоже на фейк.
Достаточно познакомится с технологией изготовления карт, чтобы понять, что "выковырнуть" чип для повторного использования практически невозможно. Скорее всего автор этой новости чего-то не понял (если это вообще не утка).
08.07.2022 в 09:20, BSV1 сказал:
Скорее всего, автор той новости, читает одни и те же методички, что и тутошний носитель фамилии, ассоциируемой с представительницей крупнорогатого скота.
https://www.nppesto.ru/files/katalog_ao_npp_esto_29475.pdf
https://www.nppesto.ru/products/ustanovka-travleniya-xors-200a/
Установка плазмохимического травления XORS-200A производства АО "НПП "ЭСТО"
УСТАНОВКА ТРАВЛЕНИЯ XORS-200A
Отправить заявку
  • Назначение: плазмохимическое травление критических слоев материалов в полупроводниковых производствах СБИС уровня 65-28 нм.
  • Материалы: оксид, нитрид, low-k, удаление фоторезиста in-situ, а также скоростное травление кремния TSV, твердые маски, аморфный углерод, поликремнийи др.
  • Генератор плазмы: узкозазорный источник «Groovy ICP» с независимым локальным контролем плазмы в центральной и периферийной кольцевых зонах реактора.
  • Материал плазменного источника: монокристаллический кремний (кварц или керамика – опции).
  • Тип рабочего стола: электростатический прижим (ESC) с керамической сверхчистой рабочей поверхностью и двумя кольцевыми зонами контроля давления гелия.
  • Камера: анодированный алюминиевый блок, внутренняя аксиально-симметричная термостатированная стенка.
  • Откачка: турбомолекулярный насос (250 мм), сухой двухступенчатый безмасляный агрегат.
  • Газовая система: промышленный моноблок стандарта SEMI, два кольцевых коаксиальных канала подачи газа – центр и периферия.
  • Число газовых линий: до 15 на каждый канал.
  • Измерение рабочего давления: емкостные датчики, два диапазона – 100 мТорр и 10 Торр.
  • Контроль вакуума: два датчика, Пирани и ионизационный.
  • Теплоноситель: Galden,ПНС-10.
  • Загрузчики пластин: автоматические шлюзовые вакуумные перегрузчики, опции, возможна поставка с фронтальным модулем SMIF.
СИСТЕМА GROOVY ICP – ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО
  • Перекрывает диапазоны всех процессных параметров, недостижимых ни для какой иной промышленной системы;
  • гарантирует наилучший кинетический контроль реакционного состава газа благодаря малости времени пребывания газа в плазме;
  • объединяет преимущества базовых источников плазмы (ICP-CCP), компенсируя их принципиальные недостатки;
  • позволяет реализовывать все плазмохимические процессы, включая атомно-слоевые, в единой базовой ПК;
  • обеспечивает высокую экономическую эффективность машиностроительного производства и универсальности технологий;
  • ПК пригодна для глубокого и сверхглубокого травления высокоаспектных контактов в окисле кремния (HARC, UHARC);
  • максимальная скорость травления оксида доведена в производстве до 2,8 мкм/мин (pad-fuse);
  • достигнут уровень атомно слоевого травления оксида;
  • скорость травления кремния с гладкими стенками до 25 мкм/мин без использования Bosch-технологии;
  • многочисленные приложения: вскрытие и формирование твердой маски (оксид, нитрид, поликремний,аморфный углерод);
  • удаление фоторезиста и др.;
  • промышленные испытания пройдены в массовом призводстве DRAM на пластинах 300 мм 28 нм;
  • единственный в мире промышленный реактор,позволяющий одновременно осуществлять локальный контроль плотности плазмы и ее химического состава по радиусу пластины;
  • максимально широкое технологическое окно параметров в сочетании с простотой достижения предельной равномерности процесса по пластине;
  • возможно произвольное задание вогнутых или выпуклых распределений скорости процесса по пластине;
  • обеспечена возможность скоростного бездефектного удаления фоторезиста после травления, а также автоматической очистки камеры;
  • возможно применение в процессах производства полупроводников на сапфире, карбиде кремния, группы А В , GaN и др.; 3 5
  • возможен заказ производственных ПК индивидуальной обработки пластин от 50 до 300 мм.
ФОТОГРАФИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР
плазмохимическое травление резиста
Контакт 32 нм
до удаления резиста
   травление кремния
Глубокое и сверхглубокое травление кремния
Твердая маска, аморфный углерод
При финансовой поддержке
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
минпромторг
Дата создания файла февраль 2021 г. Хз что там сейчас по производству.
27.06.2022 в 20:28, AlexKaz сказал:
По запаху выбрал 72% от Нижегородского масло-жирового. Вроде оно. https://otzovik.com/review_7018237.html
Дополнение про Эсто
Роснано обанкротило директора НПП ЭСТО (https://www.cnews.ru/news/top/2022-04-25_rosnano_obankrotilo_gendirektora)
причём, насколько я понимаю, Разумов -- совсем не зиц-председатель, НПП ЭСТО -- это дело его жизни.
конкретно по поводу XORS-200A:
раз (https://www.nppesto.ru/products/ustanovka-travleniya-xors-200a/) Генератор плазмы: узкозазорный источник «Groovy ICP»
два (https://www.nppesto.ru/about/news/45/)
три (https://www.youtube.com/watch?v=gzP7gIz7Sgk) -- насколько я понимаю, это Разумов.
08.07.2022 в 11:20, BSV1 сказал:
И где знакомился? В России не выпускают совсем
Потом дам тебе ссылку на ближайший к тебе пункт ремонта компьютеров
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Хренасебе у тебя печёт.
К слову ты без методички шнурки утром завязать не можешь и потому считаешь что другие такие же?
21 час назад, KorovnikovAV сказал:
Зеленоград много лет уже выпускает чипы для пластиковых карт. Карта МИР изначально выпускается на всем своём.
10 минут назад, a_schelyaev сказал:
Новость про дефицит для выпуска не соответствует действительности?
Что карты сами катали - вопросов нет. А сами чипы.
2 часа назад, a_schelyaev сказал:
Кому Вы пытаетесь что-то доказывать. Он же, на всю голову менегер. Он-то считает, что значки, рекламные буклеты, и всё остальное, в том числе банкноты и карточки, каждый банк изготавливает для себя, сам. Доказывать ему, что любому банку проще и дешевле заказывать болванки карточек, у специализирующего на изготовлении карточек производителя, это равносильно тому, что доказывать Турте, наличие у него проблем в его психическом здоровье.
32 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Слушай, иди в прорезь, серьёзно, от тебя на форуме ноль аргументов за всё время, один гонор и конспирология на пару с совкодрочеством.
Но даю последний шанс - расскажи как азиатские поставщики коррелируют с "полностью своё"
https://www.google.com/amp/s/3dnews.ru/1063433/mikrochipi-dlya-kart-mir-budut-postavlyat-proizvoditeli-iz-kitaya/amp
07.07.2022 в 22:45, BSV1 сказал:
Похоже на фейк.
:g:фейк какой-то не однозначный получился.
Шалупонь из ельцинцентра, муссируя эту "новость" хочет сказать: - Вот как всё плохо в России.
А вот у меня, в связи с такой "новостью", возникло пару вопросов.
Население страны - 146 мл., минус несовершеннолетние - 33 мл., минус бюджетники - 12 мл. То есть получается, на каждого потенциального получателя карт приходится по 3.4 карты. Если учесть, что на начало года, какая-то часть населения уже имела карты (это по утверждению источника, 329 мл., карт, а уход пл.систем не означает прекращение работы выданных карт, более того, после ухода систем, было объявлено о их бессрочности), плюс армия пользователей виртуальных карт и армия тех, кому карта в принципе не нужна. В итоге получается, что на потенциального пользователя как минимум 5 карт?
Второй. Насколько мне известно, карточками люди обзаводятся для удобства расчетов. Так выходит, не всё так плохо, что такая потребность в удобном средстве расплаты?
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
А сами чипы.
Чипы отечественные. У меня такая карта уже года три. Эту карту нужно вставлять в платежный терминал.
Случаем, никто не расскажет, что имел в виду этот недояный эХперт аргументов, давая свой "аргументированный" ответ :doh:
