8B60 overcurrent cutoff Z ошибка
Стойка iTNC 530, станок DMC 835
Говорят вероятно выгорели IGBT модули в сервоусилителе.
Подскажите как это точно диагностировать.
17.06.2022 в 16:57, mnerno сказал:
А вы моторчик прозвонили как рекомедовано? Проверьте отключение тормоза.
Если с обмотками и проводами все нормально прозвоните модуль - берете выводы привода U V W и звоните на диодной прозвонке на DC шину + и - должны звонится обратные диоды.
У нас была подобная ошибка и замена модуля ничего не дала отправляли на ремонт починили со второго захода.
А ежели уж хотите убедиться точно замените модуль ( например со шпиндельного привода у на на DMU привода Z и шпинделя однотипные)
Возможен также банальный перегрев модуля если ошибка появляется со временем а не сразу после включения- возможная причина в этом случае вентилятор модуля.
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
