3D модель в качественную картинку
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли какими-то стандартными средствами компаса сохранить 3D модель в качественную картинку - на формата A4-A3?
Через печать, он делать растровое изображение, которое пикселях.
Пытался сделать сохранить как PDF но КОМПАС просто зависает.
Модель - компоновка шкафа автоматизации.
Нашел Artisan Rendering, но в него он не заходит даже, зависает на этапе открытия.
На этом ПК рендерил модели тяжелее нынешней в AutoCAD, шло тяжело, но делалось, а тут вообще никак.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Для рендеров я использую KeySHOT.
А картинка по-любому будет растровая.
Спасибо, попробую.
Наверное, не правильно выразился.
В векторе не нужно, картинку нужно в хорошем разрешении.
Сохранить как - выбираем JPG, PNG жмакаем сохранить, появляется окно с настройками, разрешение картинки по умолчанию 96 dpi, выбираем 600 и наслаждаемся.
1 час назад, Amok сказал:
Использовать PDF принтер, есть встроенный в виндовс10
В pdf надо сохранять изображение, а не модель. Соответственно, предварительно нужно это изображение получить именно в виде изображения.
Если особой "фотореалистичности" с тенями и отражениями не нужно а достаточно просто цветного вида, то делается такой цветной вид на чертеже нужного размера и печатается в pdf. (надеюсь, такое возможно и в Компасе)
@Ветерок что за влажные фантазии. Компас прекрасно печатает в ПДФ  содержимое окна 3D модели хоть в цвете, хоть черно-белый, можно выбрать элементы выводимые на печать на принтер Майкрософт ПДФ.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Увы, в Компасе такое невозможно, нельзя создать виды, в которых 3d модель отображалась бы в цвете :sad:. Только хардкор, только в линиях. Сам был сему неприятно поражен, пока мне не сказали, что в цвете и не надо :no:
Изменено пользователем Мрачный
@Мрачный Используя технологию OLE можно вставить закрашенное изображение 3D модели. Вставка-Объект. Картинка по сути но зато ассоциативная связь будет
C соблюдением проекционных связей?:g:
@Мрачный Это Компас, не забывай. Ты должен страдать.:prankster2:
10 часов назад, maxx2000 сказал:
...Используя технологию OLE можно вставить закрашенное изображение 3D модели. Вставка-Объект. Картинка по сути но зато ассоциативная связь будет
Готовимся к тому, что в К21 вставку OLE отменили.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
...по сути это всё-равно картинка, так что не жалко
Это кому как. И не понятно, что Аскон в замен предлагает.
@IgorT я этой шнягой за почти 20 лет ни разу в Компасе не пользовался. Векторный плоттер один хрен растр не печатает, заливает сплошным цветом, а красочные буклеты так себе удовольствие в компасе делать.
Так вот кто научил Аскон OLE убрать! 20 версий никому не мешало, некоторые юзали, а тут пришёл @maxx2000 и всё испортил!
Либо у меня что-то с файлом не так, либо ПК не тянет.
Через сторонние программы для рендера не получилось - программы очень долго грузят файл, я не дождался завершения.
Команда "сохранить как →PDF" - долго ждал, в конце компас завис и выключился.
Сделал командой "Печать → PDF" - выставил большой формат листа.
Спасибо за советы!
    • anykeyto
    • Handrusik
