3D модель в качественную картинку
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли какими-то стандартными средствами компаса сохранить 3D модель в качественную картинку - на формата A4-A3?
Через печать, он делать растровое изображение, которое пикселях.
Пытался сделать сохранить как PDF но КОМПАС просто зависает.
Модель - компоновка шкафа автоматизации.
Нашел Artisan Rendering, но в него он не заходит даже, зависает на этапе открытия.
На этом ПК рендерил модели тяжелее нынешней в AutoCAD, шло тяжело, но делалось, а тут вообще никак.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Для рендеров я использую KeySHOT.
А картинка по-любому будет растровая.
Спасибо, попробую.
Наверное, не правильно выразился.
В векторе не нужно, картинку нужно в хорошем разрешении.
Сохранить как - выбираем JPG, PNG жмакаем сохранить, появляется окно с настройками, разрешение картинки по умолчанию 96 dpi, выбираем 600 и наслаждаемся.
1 час назад, Amok сказал:
Использовать PDF принтер, есть встроенный в виндовс10
В pdf надо сохранять изображение, а не модель. Соответственно, предварительно нужно это изображение получить именно в виде изображения.
Если особой "фотореалистичности" с тенями и отражениями не нужно а достаточно просто цветного вида, то делается такой цветной вид на чертеже нужного размера и печатается в pdf. (надеюсь, такое возможно и в Компасе)
@Ветерок что за влажные фантазии. Компас прекрасно печатает в ПДФ  содержимое окна 3D модели хоть в цвете, хоть черно-белый, можно выбрать элементы выводимые на печать на принтер Майкрософт ПДФ.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Увы, в Компасе такое невозможно, нельзя создать виды, в которых 3d модель отображалась бы в цвете :sad:. Только хардкор, только в линиях. Сам был сему неприятно поражен, пока мне не сказали, что в цвете и не надо :no:
Изменено пользователем Мрачный
@Мрачный Используя технологию OLE можно вставить закрашенное изображение 3D модели. Вставка-Объект. Картинка по сути но зато ассоциативная связь будет
C соблюдением проекционных связей?:g:
@Мрачный Это Компас, не забывай. Ты должен страдать.:prankster2:
10 часов назад, maxx2000 сказал:
...Используя технологию OLE можно вставить закрашенное изображение 3D модели. Вставка-Объект. Картинка по сути но зато ассоциативная связь будет
Готовимся к тому, что в К21 вставку OLE отменили.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
...по сути это всё-равно картинка, так что не жалко
Это кому как. И не понятно, что Аскон в замен предлагает.
@IgorT я этой шнягой за почти 20 лет ни разу в Компасе не пользовался. Векторный плоттер один хрен растр не печатает, заливает сплошным цветом, а красочные буклеты так себе удовольствие в компасе делать.
Так вот кто научил Аскон OLE убрать! 20 версий никому не мешало, некоторые юзали, а тут пришёл @maxx2000 и всё испортил!
Либо у меня что-то с файлом не так, либо ПК не тянет.
Через сторонние программы для рендера не получилось - программы очень долго грузят файл, я не дождался завершения.
Команда "сохранить как →PDF" - долго ждал, в конце компас завис и выключился.
Сделал командой "Печать → PDF" - выставил большой формат листа.
Спасибо за советы!
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
