Мы получили станок с Фануком. Что делать?
Давайте перечислим что нужно для восстановления убитого станка и что не очень. Имена файлов пишу на манер 0i-C.
- файлы с флэша - а не нужны вообще- если плату памяти придется менять, имея все файлы стойку не запустить без Фанука, так как активация опции не пройдет.
S-RAM backup можно и нужно делать всегда, когда еще все работает. Проблемма в том, что из этого файла/файлов нельзя вытащить параметры или программы, поэтому лучше иметь и и то, и другое (см. ниже)
Для общения с сервисом Фанука с самого начала нужны 2 файла - MAINTINF.DAT и CNCIDNUM.TXT они затребуют или листочки с паспортом ЧПУ, что всегда трудно, или их.
Ставим карту памяти, режим EDIT. [>] - это стрелка вправо, под экраном
<SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [M-INFO] [EDIT] [i/O] [PUNCH] [EXEC] получаем файл MAINTINF.DAT описание всего что заказано
<SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [>] [>] [iD-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл CNCIDNUM.TXT с опциями установленные на станке
Можно снять и описание железа:
<SYSTEM> [sYSTEM] [[OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл SYS_CONF.DAT
<SYSTEM> [sYSTEM] [sV-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл SV_SP_ID.DAT. Здесь появляются привода и двигатели. Если перед какой-то линии стоит *, это значит, что на станке установлен не тот мотор, что отослал Фанук в комплектации, а другой, например с соседнего станка.
Нужны конечно параметры, программы, ладер, параметры ПЛК:
Ладер <SYSTEM> [PMC] [>] [i/O] [M-CARD] [WRITE] [LADDER] [EXEC] получаем файл PMC-SA.000 или PMC-SB.000
и параметры ПЛК
<SYSTEM> [PMC] [>] [i/O] [M-CARD] [WRITE] [PARAM] [EXEC] получаем файл PMC-SA.PRM или PMC-SB.PRM
Для всего остального есть прекрасная кнопка ALL-IO. Если не писать имя файла <имя> ЧПУ поставит свое стандартное.
1. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [PRGRM][OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] <-9999> [O-NAME] [EXEC] - все программы, помните -9999 еще с 3-ки и 6-ки?
2. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [PARAM] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - NC параметры
3. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [PITCH] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - параметры коррекции шага винта
4. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [OFSET] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - коррекции длина/диаметр
5. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [WORK] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - системы координат
6. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [MACRO] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - макро переменные
Эти упражнения отнимут минут 10, а сохранят .... пишите самы часы, дни или недели
Думаю администратор может отредактировать и выделить часть этого ликбеза в отдельную тему типа "Мы получили станок с Фануком. Что делать?".
BACKUP of FANUC i machine
¨      < > - alphanumeric keyboard buttons
¨      [ ] soft-buttons below the screen
¨      [>] arrow right below the screen (right-most soft button)
File extensions:
Type
Filename
See below
Ladder Diagram
*.00?
2
PMC parameters
*.PCP
3
All programs
*.ALL
4
NC parameters
*.NCP
5
Pitch error compensation parameters
*.PEC
6
Offset
*.OFS
7
Coordinate systems
*.WRK
8
Macro variables
*.MAC
9
  1. Fanuc system –i Model C
  1. EDIT mode, insert PCMCIAA card adapter with front (printed) side toward the screen, select I/O device =4 (17 for USB port)
  2. <SYSTEM> [PMC] [>] [I/O] [M-CARD] [WRITE] [LADDER] <#name> [EXEC]
  3. <SYSTEM> [PMC] [>] [I/O] [M-CARD] [WRITE] [PARAM] <# name> [EXEC]
  4. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] <-9999> [O-NAME] [EXEC]
  5. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [PARAM] [OPRT] [PUNCH] <име> [F-NAME] [EXEC]
  6. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [>] [PITCH] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] [EXEC]
  7. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [OFSET] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] [EXEC]
  8. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [>] [WORK] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] [EXEC]
  9. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [>] [MACRO] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] [EXEC]
After that output CNC and drives info (necessary in case of any question to FANUC, they will ask these files)
10.        <SYSTEM> [SYSTEM] [[OPRT] [PUNCH] [EXEC]
makes file SYS_CONF.DAT
11.        <SYSTEM> [SYSTEM] [SV-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC]
makes file SV_SP_ID.DAT
12.        <SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [M-INFO] [EDIT] [I/O] [PUNCH] [EXEC]
makes file MAINTINF.DAT
13.        <SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [>] [>] [ID-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC]
makes file CNCIDNUM.TXT
Когда меня отправляют на "кирпич", я предварительно прошу местных что бы сфотографировали мне все бирки со всех двигателей осей и шпинделя. Иначе много время уйдет что бы снимать кожуха и до них добираться
хорошая практика - клеить резервны е в шкафу
производителя конечно
да и не резерв, а именно для того же
Изменено пользователем bfi
Ну раз пошла такая пьянка.
- параметр 313 бит 0 (ВОР) ставим 1
- если в системе не установлен пароль на защиту параметров, то в 3202 бит 4(NE9) и бит 0(NE8) ставим 0 (не забываем после перезагрузки вернуть 1, если само не поставилось). Если установлен пароль и вы его не знаете, то ничего не поделать, делайте бэкап без 9000 и 8000 программ.
- далее параметры-ищем кнопку ALL I/O (три раза стрелка вправо) - All Data - EXEC. Напишет предупреждение, что все файлы будут перезаписаны - жмём EXEC. После завершения просит перезагрузить стойку ЧПУ для полного завершения операции.
У вас на флешке появляется много файлов :)
40 минут назад, Гиперион сказал:
И еще рекомендуют для правильного формирования имен файлов установить 138#0 MDP
43 минуты назад, Гиперион сказал:
Иногда в этих файлах пусто и приходится на бирки все таки смотреть ! Да и ALL I/O не на всех сериях работает.
15.06.2022 в 11:38, bfi сказал:
Если стойка до 2006 -2007 годов (когда появилась Remote option) то они могут очень пригодится чтобы только за FROM модуль заплатить. Вообще если есть возможность сделать бэкап то лучше сохранить все данные иногда правда системные файлы и станкостроитель присылает.
14 минут назад, gudstartup сказал:
Хорошее дополнение.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Ну я писал просто про снятие бэкапа, про остальное не говорю ))
Да, это вроде началось с последних выпусков серии D.
15.06.2022 в 13:33, Viktor2004 сказал:
Ну по идее можно проанализировать параметры 2020, 4133 и получить данные по двигателям осей и шпинделей... Но иногда производитель любит поставить стандартные параметры какого-то движка инороднего под что-то новое - хотя в принципе это вроде как делается из-за несвоместимости версий софта и номера двигателя. Ну и энкодеры конечно отдельно придётся изучать и добавочно 1815 OPT глянуть.
20.06.2022 в 17:40, liqvidator сказал:
Когда станок - "кирпич", у него вся SRAM слетела и параметров нет
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я буду давать Ваши контакты в таком случае). Либо много консультироваться...
4 минуты назад, liqvidator сказал:
не надо. С параметрами двигателей вы решите все гораздо лучше меня, ну а остальные, по мере выпадания ошибок
