Мы получили станок с Фануком. Что делать?
Давайте перечислим что нужно для восстановления убитого станка и что не очень. Имена файлов пишу на манер 0i-C.
- файлы с флэша - а не нужны вообще- если плату памяти придется менять, имея все файлы стойку не запустить без Фанука, так как активация опции не пройдет.
S-RAM backup можно и нужно делать всегда, когда еще все работает. Проблемма в том, что из этого файла/файлов нельзя вытащить параметры или программы, поэтому лучше иметь и и то, и другое (см. ниже)
Для общения с сервисом Фанука с самого начала нужны 2 файла - MAINTINF.DAT и CNCIDNUM.TXT они затребуют или листочки с паспортом ЧПУ, что всегда трудно, или их.
Ставим карту памяти, режим EDIT. [>] - это стрелка вправо, под экраном
<SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [M-INFO] [EDIT] [i/O] [PUNCH] [EXEC] получаем файл MAINTINF.DAT описание всего что заказано
<SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [>] [>] [iD-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл CNCIDNUM.TXT с опциями установленные на станке
Можно снять и описание железа:
<SYSTEM> [sYSTEM] [[OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл SYS_CONF.DAT
<SYSTEM> [sYSTEM] [sV-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл SV_SP_ID.DAT. Здесь появляются привода и двигатели. Если перед какой-то линии стоит *, это значит, что на станке установлен не тот мотор, что отослал Фанук в комплектации, а другой, например с соседнего станка.
Нужны конечно параметры, программы, ладер, параметры ПЛК:
Ладер <SYSTEM> [PMC] [>] [i/O] [M-CARD] [WRITE] [LADDER] [EXEC] получаем файл PMC-SA.000 или PMC-SB.000
и параметры ПЛК
<SYSTEM> [PMC] [>] [i/O] [M-CARD] [WRITE] [PARAM] [EXEC] получаем файл PMC-SA.PRM или PMC-SB.PRM
Для всего остального есть прекрасная кнопка ALL-IO. Если не писать имя файла <имя> ЧПУ поставит свое стандартное.
1. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [PRGRM][OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] <-9999> [O-NAME] [EXEC] - все программы, помните -9999 еще с 3-ки и 6-ки?
2. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [PARAM] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - NC параметры
3. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [PITCH] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - параметры коррекции шага винта
4. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [OFSET] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - коррекции длина/диаметр
5. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [WORK] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - системы координат
6. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [MACRO] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - макро переменные
Эти упражнения отнимут минут 10, а сохранят .... пишите самы часы, дни или недели
Думаю администратор может отредактировать и выделить часть этого ликбеза в отдельную тему типа "Мы получили станок с Фануком. Что делать?".
BACKUP of FANUC i machine
¨      < > - alphanumeric keyboard buttons
¨      [ ] soft-buttons below the screen
¨      [>] arrow right below the screen (right-most soft button)
File extensions:
Type
Filename
See below
Ladder Diagram
*.00?
2
PMC parameters
*.PCP
3
All programs
*.ALL
4
NC parameters
*.NCP
5
Pitch error compensation parameters
*.PEC
6
Offset
*.OFS
7
Coordinate systems
*.WRK
8
Macro variables
*.MAC
9
  1. Fanuc system –i Model C
  1. EDIT mode, insert PCMCIAA card adapter with front (printed) side toward the screen, select I/O device =4 (17 for USB port)
  2. <SYSTEM> [PMC] [>] [I/O] [M-CARD] [WRITE] [LADDER] <#name> [EXEC]
  3. <SYSTEM> [PMC] [>] [I/O] [M-CARD] [WRITE] [PARAM] <# name> [EXEC]
  4. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] <-9999> [O-NAME] [EXEC]
  5. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [PARAM] [OPRT] [PUNCH] <име> [F-NAME] [EXEC]
  6. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [>] [PITCH] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] [EXEC]
  7. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [OFSET] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] [EXEC]
  8. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [>] [WORK] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] [EXEC]
  9. <SYSTEM> [>] [>] [ALLIO] [>] [MACRO] [OPRT] [PUNCH] < name > [F-NAME] [EXEC]
After that output CNC and drives info (necessary in case of any question to FANUC, they will ask these files)
10.        <SYSTEM> [SYSTEM] [[OPRT] [PUNCH] [EXEC]
makes file SYS_CONF.DAT
11.        <SYSTEM> [SYSTEM] [SV-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC]
makes file SV_SP_ID.DAT
12.        <SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [M-INFO] [EDIT] [I/O] [PUNCH] [EXEC]
makes file MAINTINF.DAT
13.        <SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [>] [>] [ID-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC]
makes file CNCIDNUM.TXT
Когда меня отправляют на "кирпич", я предварительно прошу местных что бы сфотографировали мне все бирки со всех двигателей осей и шпинделя. Иначе много время уйдет что бы снимать кожуха и до них добираться
хорошая практика - клеить резервны е в шкафу
производителя конечно
да и не резерв, а именно для того же
Изменено пользователем bfi
Ну раз пошла такая пьянка.
- параметр 313 бит 0 (ВОР) ставим 1
- если в системе не установлен пароль на защиту параметров, то в 3202 бит 4(NE9) и бит 0(NE8) ставим 0 (не забываем после перезагрузки вернуть 1, если само не поставилось). Если установлен пароль и вы его не знаете, то ничего не поделать, делайте бэкап без 9000 и 8000 программ.
- далее параметры-ищем кнопку ALL I/O (три раза стрелка вправо) - All Data - EXEC. Напишет предупреждение, что все файлы будут перезаписаны - жмём EXEC. После завершения просит перезагрузить стойку ЧПУ для полного завершения операции.
У вас на флешке появляется много файлов :)
40 минут назад, Гиперион сказал:
И еще рекомендуют для правильного формирования имен файлов установить 138#0 MDP
43 минуты назад, Гиперион сказал:
Иногда в этих файлах пусто и приходится на бирки все таки смотреть ! Да и ALL I/O не на всех сериях работает.
15.06.2022 в 11:38, bfi сказал:
Если стойка до 2006 -2007 годов (когда появилась Remote option) то они могут очень пригодится чтобы только за FROM модуль заплатить. Вообще если есть возможность сделать бэкап то лучше сохранить все данные иногда правда системные файлы и станкостроитель присылает.
14 минут назад, gudstartup сказал:
Хорошее дополнение.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Ну я писал просто про снятие бэкапа, про остальное не говорю ))
Да, это вроде началось с последних выпусков серии D.
15.06.2022 в 13:33, Viktor2004 сказал:
Ну по идее можно проанализировать параметры 2020, 4133 и получить данные по двигателям осей и шпинделей... Но иногда производитель любит поставить стандартные параметры какого-то движка инороднего под что-то новое - хотя в принципе это вроде как делается из-за несвоместимости версий софта и номера двигателя. Ну и энкодеры конечно отдельно придётся изучать и добавочно 1815 OPT глянуть.
20.06.2022 в 17:40, liqvidator сказал:
Когда станок - "кирпич", у него вся SRAM слетела и параметров нет
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я буду давать Ваши контакты в таком случае). Либо много консультироваться...
4 минуты назад, liqvidator сказал:
не надо. С параметрами двигателей вы решите все гораздо лучше меня, ну а остальные, по мере выпадания ошибок
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
