Координатно-пробивной станок Imac
Доброго времени суток!
Подскажите, столкнулись с проблемой на станке IMac HP1250SR (стойка Fanuc).
Станок включили после очень длительного простоя на консервации (более 2х лет). На приводах сели батарейки, их заменили – референцировали оси (X,Y,C,C). Активных ошибок в простое нет (ошибки 300 и 306 ушли). Но при запуске программы пробивки появляется ошибка «5010 End of record». Ни одна программа из каталога не запускается. В конце программ команды М02 или М30 есть везде.
Есть опасение что могли слететь системные подпрограммы
Подскажите, как их проверить, где они лежат(станок работает под собственной оболочкой Imac Smart Cut, для доступа к стойке используется CNC SCREEN DISPLAY)
Итальянцы ответили, что наладку необходимо проводить с привлечением их сервисного инженера, а Fanuc Россия прекратил поддержку клиентов...
Заранее спасибо!
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
 В середине теста программы попался знак процента
Такого быть не должно
Добрый день!
Просмотрели программы знака процента в середине нет. Доступ к станку будет в субботу, скинуть программы сейчас не могу, две программы в .txt приложил (одна из них деталь, а вторая тестовая программа от производителя оборудования).
Ключевая проблема в том, что до длительного простоя все программы работали, а сейчас ошибка 5010 при запуске любой.
111.txt polka_300x900.txt
1 час назад, Anat2015 сказал:
Параметры установились по умолчанию? Копии старых, естественно, не осталось.
Добрый день!
Из меняли только нулевые положения осей. Ошибки ушли. Но если честно смущает что перемещение по оси Х в плюс справа налево, а по оси У от оператора (схематическое положение на рисунке во вложении).
Есть 2 мысли: 1 - удалить из программы все вызовы подпрограмм и попробовать запустить станок без листа; 2 - добраться до подпрограмм и посмотреть их, но тут появляется вопрос как до них добраться.
Копий конечно же нет - станок работал на другой производственной площадке, потом они закрылись, станок простоял несколько лет в ангаре, сейчас его решили оживить/воскресить.
Напишите любую безопасную программу в две строчки без подпрограмм и попробуйте ее запустить. Возможно знак процента в какой-то подпрограмме которая всегда запускается
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В субботу буду пробовать, можете подсказать где искать подпрограммы?
4 минуты назад, bzzzblk сказал:
В папках в памяти ЧПУ. Правда они ещё могут быть в MACRO спрятаны, но сначала поищем в папках CNC
Теоретически конечно они могут быть и на DATA SERVER- e. Если он у вас есть
08.06.2022 в 14:11, bzzzblk сказал:
Это куда они слетят если ошибок по памяти у вас не было. Наверное Вы просто 2 года подзабыли как станком управлять!
Попробуйте запустить вашу программу в покадровом режиме
09.06.2022 в 18:05, Viktor2004 сказал:
С субботу пробовали запустить программу в пару строк только с перемещением осей. Результат тот же - 5010 End of record. В режиме MDI при ручном вводе тех же команд работает без проблем.
При запуске программ станок запрашивает файл .hdr (конфиг головы как я понимаю). Ниже последние строки файла .hdr
#887 =0.0
#888 =0.0
(#889 =0.0)
#998=0999
M33
#969=#968
N9999 M99
25 минут назад, bzzzblk сказал:
пробовали
Побалуйтесь с параметром 0000 ( кроме дюймов естественно),
Или экран где канал флешки меняете.
2 часа назад, bzzzblk сказал:
а как станок запрашивает этот файл? Пишет что-то на экране или говорит в динамик?
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
