На предприятии есть цех опытного производства.
в данный момент на него легла большая нагрузка по изготовлению широкой номенклатуры деталей без изготовления сложной оснастки.
Для решения проблем планируется приобрести:
1) проволочный электроэрозийный станок для контурной резки деталей из листа (вместо изготовления вырубных штампов, пакетная фрезеровка по контуру).
Характеристики:
Максимальный лист:500 х 500 мм
Максимальная толщина листа: 5 мм
Материал листа: Ti – сплавы, латунные сплавы, бронзовые,
алюминиевые, стальные
Партия: не более 100 шт., большая номенклатура
Габаритные размеры полученных деталей: 5х10; …; 100х100 мм
Точность изготовления: 0,03 мм
Нормальная производительность
невысокая стоимость
2) вертикально-сверлильный станок с Чпу для сверления массива отверстий (вместо кондукторов и разметки)
невысокая стоимость
Если есть лучшие варианты, то готов обсудить.
  • 7 лет спустя...
ЗАО «Сварочное и вентиляционное оборудование» предлагает совместно с партнерами из России и Германии установки для плазменной резки фирмы Kjellberg как в составе портальных машин термической резки, так и в составе роботизированных комплексов для пространственной резки, например труб большого диаметра. Компания Kjellberg — это первооткрыватель плазменной резки. Будучи лидером производства техники для ее осуществления во всем мире и обладая многолетним опытом, немецкая фирма достигла наивысшего результата работы в данной области. Имея множество партнеров и представителей разного уровня, предприятие продолжает развиваться, поставляя новейшую продукцию и развивая технологии плазменной резки в разных странах.
насчет эрозии сказать ничего не смогу.
сверлильный с чпу - picomax 54 -  простой как валенок, с наладкой справится даже фрезеровщик-универсал
комплектуется 3хх хейденом, функционал по сравнению с 4хх или 5хх стойками укорочен, но вертикальные циклы есть
(сверление, развертывание, резьба, расточка)
фрезерные циклы - по минимуму, квадрат/круг, выборка/бобышка
SL-циклов скорее всего нет.
посмотреть можно вот тут например
http://asw.ru/list/metalloobrabatyvajushie-stanki/Sverlilno_frezernye_stanki/Frezerno-sverlilnyi-stanok-Fehlmann-Picomax-54.html
смена инструмента - ручная.
Латунь, бронзу очень сложно на эррозионке резать
небольшой гидроабразивный станочек посмотрите ?
хотя все зависит от ваших деталей конечно
На Agiecut Classic 2S никаких проблем не заметил.
Если деталей много, то одним эл. эрозионным не обойтись-производительность слишком низкая.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
