материал вала поменять
Да не, материал, вобщем-то, устраивает. Пара отхаживает свой гарантийный срок. Да и цена у него... А вообще просто подумалось разделить гарантийный срок и срок эксплуатации, и последний поднять.
паз разбивает
Он не разбивает, а истирает. С этим, собоственно, и помогло бы повышение твердости.
зазор в паре уменьшить
Дело в том, что штифт должен гарантированно проворачиваться в плоскости "чичевицы". Для этого и зазор. А если он есть, то его величина особой роли не играет.
Может , на вал можно надеть втулочку с соответствующим пазом, неподвижную относительно вала (если, как я понял, штифт перемещается относительно вала, будучи перпендикулярен его оси, и ось штифта пересекается с осью вала)?
Увеличивая плечо приложения силы - уменьшаем саму силу, долговечность растет.
Может не совсем ясно обрисовал...
Там просто некуда втулки цеплять. Конструкция, может, и не самая рациональная, но самая простая.
Если ничего не менять я бы сделал посадку штифта на вал с небольшим снатягом а во втулке с зазором
___.tif
Это шарнир типа карданного, соединяет два вала с непараллельными осями?
Согласен с VOV67 - перенести зазор во внешний вал, плечо сразу удвоится. внутренний вал центрировать во внешнем резиновой втулкой или еще как.
Но штифт - линейный контакт. Перейти к поверхностному можно или соорудив карданный подвес (две оси вращения) или, например - кубик между двух вилок, каждая беззазорно обнимает его за противолежащие грани. Плоскости вилок примерно перпендикулярны друг другу. На кубике неизбежное скольжение, но если это все в масле купается - сносу ему не будет. И зазоры можно минимизировать, если нагрузка динамическая - это не помешает.
P.S.или какой-нибудь готовый небольшой карданный шарнир поставить, от рулевого управления автомобильного, например, у многих есть.
Не ну это известно:
Прикрепленные файлы
Первый вариант - это вроде шариковой муфты, второй - полный шарнир Гука. Все это сложней (дороже) делать и растет радиальный размер (а это критично).
А вот вариант
теоретически интересный. Изменено пользователем trurl
Привет! Отвечу на начальный вопрос:
Увеличить износостойкость и при этом не увеличить хрупкость-ЛЕГКО!
Обыкновенное качественное цементирование, закаливает слой от 0.1-4мм, внутренний слой остается без изменений. Весь мир этим пользуется с успехом. Например раньше удивлялись почему валы с япошек ходят вечно, но если шейки шлифануть , то износ прет. Как раз по этому, что снят определенный критический слой.
Сам проверял на практике, шестерни отдавал на цементацию, СУПЕР! У меня и лит-ра есть. :rolleyes:
Книга называется: технология конструкционных материалов. Минск ооо"новое знание" 2005
под редакцией О.С.Комарова
Вот продолжение всем желающим! И студентам то же :wink:
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
