Винт ГОСТ 1491-80 В.М2-6gx4.36.223
ребят, столкнулся с таким покрытием винта в спецификации не подскажите что за покрытие?
9 минут назад, Eclipse сказал:
1 Где столкнулся? Что за КД? Старая, новая? Может студент понаписал с потолка? Надо уточнить.
2 А к материалу 36 вопросов нет?
3 Не исключено, что материал и покрытие назначены из собственных стандартов предприятия.
Если это не ошибка записи.
9 минут назад, brigval сказал:
1. В КД на изделие. Изделие старое. Студент не писал
2. К материалу 36 нет вопросов так как это группа прочности 3.6.
3. Нет у нас на предприятии нет таких стандартов.
У меня предположение это либо какое то многослойное покрытие либо кадмий, хромотированное
18 минут назад, brigval сказал:
Этим винтом прикручивается спец. розетка для шнура.
Открываете текст ГОСТ 1491-80, в нём:
Открываете текст ГОСТ 1759.0-87, в нём:
ну и т.д. ...
там  и про материал "36" сказано ...., и без фантазий ....
1 час назад, Eclipse сказал:
С материалом я поторопился (
По идее, если 023, можно посмотреть и другие стандартные и чертежи стальных деталей сборки.
Если детали покрываются Кд. хр, то и с винтом все более менее ясно.
Вообще посмотреть бы вживую на этот винт.
Но в ГОСТ 1759.0-87 есть еще вот такой пункт
А уже в ГОСТ 9.303 большая таблица. Может быть оттуда взяли порядковый номер покрытия. И вот тут уже можно много вариантов напридумывать.
Могу предположить что 223 - это порядковый номер 22 - Нд.Х.б (никелевое двухслойное + слой хрома блестящее), а цифра 3 - это трехслойное покрытие
Изменено пользователем Залина
21 минуту назад, Залина сказал:
... а цифра 3 - это трехслойное покрытие
А последняя цифра - всегда толщина покрытия.
2 часа назад, Залина сказал:
Для резьбы М2 назначают покрытие толщиной 3 мкм. А по Вашему варианту получается минимум 18 мкм. Маловероятно.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
