Доброе время суток
подскажите плиз, где в настройках , для конкретного станка прописываются значения по умолчанию:
исход. позиция инстр.
плоскость безопасности
плоскость Z-инструмента
Подскажите, как сделать чтобы была одна переменная и ею можно было пользоваться во всей сборке?
Например: массив с шагом 500 и кол-вом 5, меняем эти значения и меняются все связанные массивы в сборке и в подсборках входящих.
Понимаю что можно завязать геометрией, но хочется через переменную.
Так прикол здесь такой: чтобы подобрать гайку надо знать нагрузку (усилие разрушения+ запас). Поэтому вопрос ТСа и про найти усилие...
Нормальная экспериментальная работа. Привыкайте, мужики, что ГОСТами жизнь не ограничивается
1. При отсутствии опытных определений модуля деформации для сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать .
- модуль деформации -го слоя грунта по ветви первичного нагружения
- деформации -го слоя грунта по ветви вторичного нагружения
<= https://docs.cntd.ru/document/1200038307
вы не совсем правы. ТЦ для мелкого частника избыточен дорог и попросту не нужен. ТЦ это не коробочный софт, его нужно настраивать и допиливать под каждое крупное предприятие с его спецификой.
А по делу - давайте начинать выкладывать полезные мануалы. Вы начнете. и кто-то еще подтянется.
Сама конструкция гайки причина. Посмотрите ГОСТы на подобные нормативные соединения - ниппель-накидная гайка, там есть чертежи гаек, требования к ним и материалы из которых они изготавливаются. Конструкция гайки что на картинка очень странная - упорный бурт очень странный, маленькая площадь и наличие явных концентраторов вокруг. Это и причина. Гайка должна быть толще в этой части, без всяких углов - площадь контакта больше с плоскостью ниппеля, ну и радиусы в концентраторах, кроме того важен выбор материала, сталь 20? посмотрите хотя бы гост 16046 на накидные гайки, там сталь 45 идет минимум.
