Ссылки в сборке
Luke
К примеру Имеем продукт с партами имена которых 1, 2, 3 введенными (или созданными) с сборке в соответствующем порядке.
Неоднократно замечено что деталь 2 может ссылаться на геометрию только детали 1 (т.е. предыдущей ), и никак не 3 (последующей).
В других случаях любая деталь может ссылаться на геометрию любой другой. И никаких ограничений не наблюдается.
Подозреваю что сборки создавались на разных машинах, с разными настройками; проверял - вроде все одинаково.
Или может причина в другом?
Кто знает - подскажите пожайлуста
бы проверил не ссылается ли деталь 3 на деталь 2. Очень похоже на это.
Это циклическая ссылка возникает?
Да действительно, только что проверил.
При удалении в детали элемента, который использовал внешнюю ссылку, оная остается в папке Geometrical Set, та еще и скрытая. Она то и не пускает ссылаться в обратном направлении. Удалив ссылку из геометрикал сета все заработало.
Спасибо!!!
Ссылочные элементы в сете External References возникают обычно (у меня в 5.14 и 5.16 так). А проверить что внутри файла на что извне ссылается через Edilt-Links можно. Там же можно ссылки заменить (не пробовал) или синхронизировать или найти потерянные.
  • 4 недели спустя...
Тогда возникат вопрос!
К примеру - Деталь 2 ссылается на дет. 1, и в процессе пректирования возниает необходимость в создания обратной ссылки, дет.1 на 2.
Как быть в таком случае? ведь заранее все не предусмотришь.
Если система работает только с однонаправленными ссылками, тогда выход один - рубить предыдущую чтоб поставить обратный линк.
короче- как быть ?
В таких случаях лучше создавать скелетон - нефизический парт со всей исходной (управляющей) геометрией и управляющими параметрами. И привязывать все детали только к нему. Если привязывать нужно детали на разном уровне, то никто не мешает вставлять парт скелетона n раз во все уровни и привязываться к нему.
Это чтоб все ссылки вели к одному управляющему парту, тогда не возникает перекрестных ссылок.
Ну в общем идея понятна и мы стараемся ее придерживаться в работе, но при построении прессформы внутренняя начинка весьма насыщена. Получится "клубок" управляющей геометрии в которой потом х-н разберешься.
Возможно я не прав. В конце концов есть модуль MoldToolingDesign но до его освоения мы еще не дошли.
Интересно где можна почитать о ГРАМОТНЫХ построениях этих "скелетонов"?
