iTNC530 регулятор быстрого хода.
Не проще ли заменить чем либо подобным, не вдаваясь в артикулы? Номинал - 10 кОм, характеристика "А" (линейная, если это потенциометр, по фото не видно).
Артикул имеет смысл, когда знаешь производителя, он у каждого производителя - свой.  Зайдите на сайт глобальных торговцев, там все найдете, и аналоги и даташиты.
31.05.2022 в 10:18, adolf80 сказал:
Подскажите может есть артикулы аналогов этого резистора?
Мы меняем на любой подходящий по установочным размерам даже можно и с характеристикой не заморачиваться
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
