Нужно спроектировать и изготовить специальный станок ЧПУ
Требуется спроектировать и изготовить специальный станок ЧПУ по металлу. Принцип построения портальный, но вместо фрезерной головы - специфическая сверлильно-резьбонарезная. У вас должен быть успешный опыт создания станков по металлу, этап экспериментов и прототипов пройден. Есть детальное ТЗ, подробности при переписке. Желательно быть в Москве или не очень далеко от неё. Жду откликов в личку, Егор.
    • статист
