Стратегия для фрезеровки сферы
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Мой предшественник писал программу на обработку сферы диаметром 86мм, куда должен без проблем ложиться шарнир на Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр со стойкой Fanuc OI-MD. А теперь мне нужно написать такую же программу но только на сферу диаметром 65мм. Перепробовал практически все возможные варианты, как можно было бы написать программу и ни разу не получилась сделать это как у предшественника. Особенность была в том что абсолютно все кадры использовали линейную интерполяцию G01 (хотя когда я пытался воспроизвести программу у меня было и G02 и G03) и когда (разделим сферу на левую часть и на правую) фреза доходит до конца левой части сферы, то она опускается на 0,2мм и снимает припуск до конца правой части и потом снова опускается на 0,2мм и снимает припуск до конца левой части (таким образом совершая как маятниковые движения), и так пока не обработает всю сферу, а когда я пытаюсь обработать сферу, то фреза движется только в одном направлении, то есть доходит до конца сферы, возвращается на исходнуюю точку, там опускается на 0,4мм. и снова обрабатывает сферу. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ ЧТО К ЧЕМУ И КАКУЮ СТРАТЕГИЮ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. ПРОГРАММУ ПРЕДШЕСТВЕННИКА ПРИЛАГАЮ И ПРИМЕР СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТАКЖЕ ПРИЛАГАЮ
Пример сферы.stp Программа предшественника
кто мешает разрешить резать в обоих направлениях? и наверняка есть стратегия чистовая обработка поверхности
8 минут назад, qqqq сказал:
Может так? С инструментом не заморачивался...
Пример сферы.mcam 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Блин, все оказалось так просто, спасибо большое, всю голову уже сломал как это делать))
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
