Примечания на листах спецификации после последнего раздела
Здравствуйте, форумчане.
Помогите найти пункт в ГОСТ ЕСКД, которые позволял бы в конце заполненной спецификации добавлять поясняющий текст.
Не в качестве рекламы канала.
Спасибо.
Изменено пользователем Bracus
Добавил пояснения к вопросу
32 минуты назад, BSV1 сказал:
Нет, @brigval , давайте уж конкретно. Что в моих рассуждениях не так?
Хотите продолжить? Да пожалуйста.
Если Вы считаете, что это так, подтвердите цитатой из ГОСТа.
Если не сможете, значит, это в Ваших рассуждениях не так.
5 часов назад, BSV1 сказал:
для групповых деталей БЧ должны быть таблицы исполнений
14 минут назад, brigval сказал:
Нет, @brigval , так не пойдет. :no: Вы сказали, что я "придумал". Вот и докажите свое утверждение цитатами из ГОСТов. А то получается, что Вы меня голословно обвинили в сочинительстве и мне же предлагаете и оправдываться. Я свои рассуждения подтвердил ссылкой на документы
https://cccp3d.ru/topic/138847-примечания-на-листах-спецификации-после-последнего-раздела/?do=findComment&comment=1333216
Теперь Ваша очередь доказывать свое обвинение, опираясь на документы. :smile:
13 минут назад, BSV1 сказал:
Если этого нет в стандартах, значит, придумано.
Если есть в ГОСТе, Вы приведете цитату.
38 минут назад, brigval сказал:
И охота Вам продолжать этот бессмысленный спор? :drinks:
25 минут назад, brigval сказал:
В стандартах это есть, но не все в ЕСКД написано прямым текстом. Иногда надо включить логику и я пытался Вам это объяснить. Но, видимо, не сумел. Бывает. :smile:
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
