Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Tapoky · Posted
Доброго дня, Требуется смоделировать совместно два процесса: кавитацию и дегазацию (выход растворенного газа из жидкости при понижении давления). Если с кавитацией всё плюс/минус понятно, то как смоделировать дегазацию, и особенно одновременно с процессом кавитации - это вызывает вопросы. На данный момент всё это кажется каким-то нереальным для моделирования. Получается, что имеем кавитацию, как фазовый переход жидкости, и соответственно образование пузырьков с газообразным состоянием данной жидкости, плюс выделяется растворенный газ - имеем пузырьки растворенного газа, и получается, что эти два вида пузырьков также могут взаимодействовать друг с другом. Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то имел практику моделирования дегазации, и особенно совместно с процессом кавитации. -
By Viktor2004 · Posted
даже если у кого и есть. Откуда он возьмет параметры привода? Их никто списком или на файлике не поставляет со станком. -
By ev121 · Posted
За песнями и плясками - на концерт Льва Лещенко -
By andromed · Posted
Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding" Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок. Вопрос решен! Практически сам себе и ответил. Действительно в NX10 только 3 кодировки, начиная с 12шки есть все нужные кодировки. Но и тут важно место где разместить команду по смене кодировки. Поставил сразу после открытия/создания файла и все получилось. set ofile [open $arhiv_file_name w] fconfigure $ofile -encoding cp1251 -
By Krusnik · Posted
Судя по скриншоту у вас в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM есть свойство Weight. Значение этого свойства 0 (ноль). PDM зачитывает это свойство и записывает в переменную Weight а потом эту переменную отображает в проводнике. Переменную, не свойство файла. А вот свойства Типоразмер в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM нет, или есть, но пустое. Поэтому и переменная пустая и столбец в проводнике пустой. И привыкайте всё регистрировать. Переменные обновляются при регистрации файла. А у вас на скриншоте всё разрегистрировано. -
By Anatoly55 · Posted
Просмотрел бегло Базовый и Продвинутый курсы. Теперь основательно с конспектом изучаю пока только 3-ий урок Базового курса. Да, сделано профессионально. Есть чему поучиться. -
By oleg96i · Posted
станок HAAS TL1 всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18. N4 (RASTOCHNOY) G54 T404 G00 X40. Z20. M08 G96 S1000 M03 (!!!) G01 X20. Z2. F1. G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2 N300 G00 X23. Z2. G01 Z0. G01 X22. Z-0.5 F0.1 Z-55. N310 X20. G70 P300 Q310 G00 Z20. M09 -
Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding" Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок. -
By Ан-162 · Posted
Принципиальная электрическая конечно. Мне отремонтировать ее нужно. По поводу, какой конкретно станок, сейчас не скажу. Буду у станка, напишу. Плату снял, она точно неисправна (сжигает предохран, при установке на ее место второй исправной, сменив предохранитель - она работает) От станка схема платы не зависит, а зависит от модели платы. На ней написано LPS-03E, буква Е заклеяна бумажкой с буквой F и номером 616.421.4 То-бишь плата LPS-03F 616.421.4 -
By wafa61 · Posted
Всем привет. Неужели ни у кого нет станков с приводом РГ на 8 позиций Мицубиси MR-4J-40A. Станок JCL-42T с ЧПУ 0I-TF. Нужны параметры на данный привод. Пожалуйста, откликнитесь.
