Координатно-пробивной пресс MP7-30, Fanuc 0i-PC
Здравствуйте, господа! Есть такой станок, и появилась следующая проблема. Не проходит референцию, вылетает ошибка по револьверному барабану. Я так понимаю сбилась нулевая точка, но как ее настроить есть информация ? Пытался по мануалу Fanuc 0i MC, но как там показано у меня нету таких кнопок на панели. Может кто помочь ?
Фото ошибки
https://drive.google.com/file/d/1S5ESJamnreeX2qRs95A8dfFGZu480E0T/view?usp=sharing
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
