Добрый день, уважаемые Дамы и Господа!
Возник банальный вопрос:
Имеется паз 4 мм с допуском (0,+0,03) мм.
Т.е. размер паза может иметь размер от 4,00 до 4,03 включительно.
Получается, концевая мера 4,00  должна "идти", до 4,03 (включительно) могут всовываться, а 4,04 уже нет.
Отк же утверждает, что 4,03 уже не должна всовываться и является не проходным.
Кто прав?
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
В паз 4.000 может войти калибр 3.999 и меньше, если калиб 4.000, входит в паз, значит паз 4.001 (размер в допуске? - ДА)
Если в паз входит калибр 4.030, значит размер паза 4.031 (размер в допуске? - НЕТ)
https://docs.cntd.ru/document/1200020522?marker=7EE0KH
Вот такая таблица есть, правда для пробок. Там тоже ПР завышена, а плюс еще и "зазор"...
Где правда?
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Где правда?
это то о чем я вам пишу с самого начала.
18 минут назад, mannul сказал:
Но размер же ,000 - в допуске, но пробка не полезет. Но в допуске.
3 минуты назад, fenics555 сказал:
По тому, что пробки созданы для обеспечения гарантированной сборки. Пробкой размер не узнаешь, но узнаешь, соберется или нет с установленными требованиями. Чтобы узнать размер, используют мерительный инструмент
