Подключение 4-й оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Прошу помочь
Подключаю 4-ю ось.
Имеется привод на три оси A06B-6320-H343 (буду называть его первый привод)
на 4-ю ось куплен привод A06B-6160-H002 (второй привод)
Интересует вот что. Я отдельным проводочком подал с первого привода на второй сигнал *ESP
(с разъема CXA2A первого привода на разъем CXA19B второго привода)
Питание 24В на разъем CXA19A подал с того же места откуда 24В подается на первый привод, так что с питанием сигнала *ESP проблем быть не должно.
На втором приводе имеется еще разъем CX30 это тоже сигнал ESP от блока защиты, сухой контакт
Вопрос вот в чем. Эти сигналы ESP дублируют один другого и можно ограничиться только одним сигналом или надо подавать оба и на CXA19B и на CX30 ?
Короче. Когда второй блок не один, а стоит в цепочке, ему пофиг на то что приходит на CX30. Замкнут там контакт или разомкнут, он все равно нормально работает
Провел еще эксперимент. Убрал проводок ESP с разъема CXA2. Сингал на CX30 разомкнут
Тут же высыпали ошибки по всем осям кроме 4-й
Видимо для сообщения об ошибке она должна получить сигнал на контакт CXA2
А для работы достаточно что бы присутствовал любой сигнал ESP хоть по CXA2 хоть по CX30
    • статист
