Фрезеровка матриц из алюминия
Здравствуйте, ищем производство, которое имеет возможность изготавливать формообразующие матрицы из АМг6 размером до 1,5х0,5 м, подобные прикрепленной к посту.
Предложения пишите в ЛС.
SIGMA.4100-31.stp
Добрый день. Есть тяжелый портальный 3 осевой станок с рабочими ходами 1600х1000х600 мм. с щупом Ренишоу. Делаем похожие детали. Материал любой кроме чугуна, от него грязи много. Есть координатно-измерительная машина 1400х600х500мм. В приложенной модели не сможем сделать только сопряжение внутреннего прямого угла с криволинейной поверхностью, расположенная в правом нижнем углу, нужна четвертая поворотная ось на голове. Если интересно, пишите в личку. Находимся в Москве, частное предприятие.
    • anykeyto
    • Handrusik
