FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Назрел еще вопросик, как сделать мастером отверстий, отверстие на цилиндрической грани в обычной среде, в синхронной среде все работает, но немного с привязками за мудрено....
Как-то так.
огромное спасибо, чуть чуть не хватило соображалки... :smile:
спасибо! самое интересного в справках и уроках то и нет....
alonefox
Учить нужно на курсах у дилеров. А по справке и по встроенным урокам не научишься.
Это точно, все нюансы не пишут....
Мучаюсь с текстом на замкнутой конической поверхности. Инструмент Выступ как то странно показывает вектор нормали к поверхности, совсем не "нормальная" нормаль...И ругается постоянно...
Доделал короче в NX-е
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, почему не активна кнопочка "Создать деталь по месту"?
Выложите сборку интересно посмотреть.
это сборка из уроков, создание детали с использованием транзитивных связей...
я так ради интереса решил пройтись по урокам...
в моих сборках все нормально, это кнопка работает...
Нажмите сюда.
Только не спрашивайте почему, для меня это тоже что то новенькое, или забытое старенькое...
Спасибо! действительно заработало...
странная какая то тут связь то...
но кнопочка "Создать деталь по месту" маханькая такая, что находится на панельке с библиотекой работает в любом случае... :blink:
ВОПРОС: большая сборка .asm с большим кол-ом метизов (Болт, Шайба , Гайка) оформляю чертеж dft. Чертеж дергается при оформлении. Колеги говорят что изза большого кол-ва болтов как можно облегчить, чтобы чертеж оформлялся быстрее. Можно ли использовать вместо болтов и гайек какую то облегченную модель, но чтобы считало в спецификации. ИЛИ все таки ОЗУ надо увеличивать... у меня на ПК 4 гига ОЗУ
Если нет такой возможности то поищите в сети книгу по Solid Edge на русском языке. И конечно же если появяться вопросы милости просим к нам на форум.
Причем абсолютно легально на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте Siemens PLM. С примерами. Святые люди.
P.S. Не примите за некропостинг, просто хотелось высказать свое восхищение такому подходу. Честно.
sandatov
Если метизы вставляли из библиотеки SE то в них есть облегченная конфигурация. Нужно на виде кликнуть правой клавишей мыши, потом Properties потом 2 вкладка там есть дерево деталей кликнуть на нужные детали и выбрать Simplify. Еще можно создать конфигурации без метизов вставить в чертеж, оформить и лишь в потом поменять на полную конфигурацию.
на работе 20 версия у меня дома st. Дома на st ищу библиотеку стандартных мне предупреждение пишет удостовертесь что папка sac находиться там куда ссылается программа? Мне знать как называется папка со стандартными изделиями и наверное такая папка лежит в Progam Files > SE и т.д ???
Изменено пользователем sandatov
Аналогичная проблема, сконфигурировать с помощью Мастера конфигураций не получается, дает ошибку...
Вытаскиваю детальки вручную, через переменные меняю размеры и т.д.
Доброе утро, дорогие ползователи форума. Пришел на работу а у нас в соседнем отделе такая ситуация ,что мне задают вопрос про st 3. История такая что программа лицензионная. Два великовозрастных моих коллег сделали спецификацию в новой программеи пытаются сделать шаблон спецификации приближенный к нашим стандартам ГОСТ. Чтобы сортировка деталей была правильная : Сбор единицы > детали > Стандартные > прочие. Но почему то сохранить шаблон не удается. Клавиши (изм и сохр )не активны . Как быть ? Обращаться в сименс?
Роман Грозный
1.как сделать, чтобы при загрузке ST4 была активна обычная среда?
2."сохранить как" не позволяет сохранить файл под другим именем?
Роман Грозный
В опциях последняя вкладка помощники, галку на классическая.
Позволяет.
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
    • RokiSIA
      За более чем 15 лет работы чтобы ЧПУ самостоятельно что то делало такого не было никогда, а слышу я что оно само поехало само врезалось это каждый день. Иногда даже опытные операторы не осознают что они что сделали не так просто человеческий фактор и случайность. Обычно врезы идут когда налаживается новая деталь если у вас все отлажено самопроизвольное поведение исключено. Можно конечно смотреть логи и прочие но это жуткая морока у нас пытались, но быстро поняли что быстрее обкатать станок и продолжить работу. За все время работы упомню только один случай когда "оно само". Во время работы отключалась эмульсия, пластину ломало а дальше если оператор прощелкал ломало еще парочку резцов. Причиной была неисправная кнопка на пульте, были ложные срабатывания, дребезг во время работы, искали месяц.
