FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
10 минут назад, j_maks сказал:
Спасибо, но к тексту не помогло :(
Если речь про текстовые поля, можно создать нужный стиль текста и назначить его нужным элементам, как вариант.
Еще вопрос такого плана, понятие "макрос" в "еже" 2022 напрочь отсутствует. Вся автоматизация ориентирована на создание программного кода. Вопрос где взять подключаемые библиотеки API?
07.07.2022 в 02:16, j_maks сказал:
Насколько я помню - они находятся на диске установочном в папке SDK
  • 5 недель спустя...
Напрягает, что команда "Упорядочить размеры" накладывает размеры на обозначения секущих плоскостей и прочие объекты, избегая только контуров детали и других размеров.
Функция недопиленная.
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с некоторым моментом, о котором ранее как-то не задумывался:
 - если в сборке, даже относительно простой, (для примера - 10 деталей ,сварная конструкция из листов), присутствуют и операции в сборке, типа выполнение отверстий после сварки, зеркальные элементы, сварные швы, то работа со сборкой осложняется очень сильно. Фризит по-страшному: просто переместить деталь уже подвиг.
Может кто в курсе - КАК отключить автоматическое обновление операций в сборке?Исходно SE2021, пробовал в 2022 - те же грабли.
Попробуйте пересобрать сборку  в 2022 версии. В этой версии новая архитектура хранения геометрии уровня сборки (к ней относится операции в сборке, детали переменной формы, элементы металлоконструкций/трубопроводов, сварка и т.д.). Я пробовал открывать старые сборки с металлоконструкциями в 2022, тоже тормозили. Если сделать новую такую же сборку. то все гораздо лучше.
