FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
  • 2 месяца спустя...
Совместимость версий есть у SolidEdge?
есть версии 7, 6, 4. Как перевести проекты из 6 и 7, чтобы в 4 работать с ними?
@mash если бы они были совместимы, это бы означало, что ничего нового в новых версиях не появилось. Это в двумерном черчении достаточно информации, что это за объект и его опорные точки. И элементы, созданные новыми командами, просто превращаются во что-то типа блоков. В трехмерке такого не бывает. Можно только с потерей истории (парасолид, степ) перенести. В SW придумали свой способ, это когда новая версия появляется, выпускается SP5 на предыдущую и в нем открываются файлы будущей версии (и то только на одну версию выше). Но тут не SW...
В 02.12.2019 в 13:29, mash сказал:
Никак....   совсем никак... только конвертировать в парасолид или *sat или *stp и открывать уже их. В ёжике никогда старая версия не открывала файлы созданные в более новых.
Изменено пользователем Nick March
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как настроить сортировку спецификации и сортировку в выгрузке(отчеты) по ГОСТу т.е. в пример, возьму СИ(Стандартные изделия) по ГОСТу идут БГШ(Болты, Гайки, Шайбы), а у меня сортируется в спецификации по ГОСТу, а в выгрузке(отчёты) не так, хотя выставляю сортировку одинаковую. Версия SE ST8. Если будут приложены скрины к ответу, будет замечательно)
3 часа назад, Vitaliy-E сказал:
Добрый день!
При создании отчета в настройках есть "Сортировка", где задаются параметры сортировки строк в отчете по отображаемым в отчете атрибутам. За раздел спецификации отвечает атрибут "ключевые слова", далее сортировка по атрибуту "Название".
Изменено пользователем NotA1one
59 минут назад, NotA1one сказал:
Спасибо за ответ.
После такой настройки "Обозначение"(Наименование) идет не по порядку
2 часа назад, Vitaliy-E сказал:
Спасибо за ответ.
Можете выложить скрины окна с параметрами отчета, с настройками сортировки и с результатом?
19 часов назад, NotA1one сказал:
В спецификации просто выбираю ГОСТ и всё ок
По вашим настройкам получается, что БГШ(Болты, Гайки, Шайбы) идут по ГОСТу, а СЕ(Сборочные Единицы) идут не по порядку... [отчёт, сортировка отчета]
По моим настройкам получается, что БГШ не по порядку, а СЕ нормально[отчёт2, Сортировка отчета 2]
Р.с Извините, форумом миллион лет не пользовался
Изменено пользователем Vitaliy-E
В 08.02.2020 в 11:20, Vitaliy-E сказал:
Если бы у вас не был забит атрибут "Номер документа" в стандартных изделиях, то тройная сортировка "Ключевые слова-Номер документа-Название", думается, решила бы вашу проблему. В данном случае кроме выгрузки в excel и возни там мне на ум ничего не приходит.
5 часов назад, NotA1one сказал:
Можно, конечно, добавить отдельный атрибут в стандартные детали для их сортировки, но целесообразность этого под вопросом
осваиваю (точнее пытаюсь освоить) Solid Edge. Скачал академическую бесплатную версию, но оказывается в нй нету никаких библиотек - болтов, винтов, гаек и прочего крепежа.  Прошу в личку где бы "заполучить" работающую версию SE 2019 (купить к сожалению не представляется возможным)?? На рутрекере не ставится дистрибутив :(
В 16.02.2020 в 01:37, Billybonns сказал:
Читаем правила форума:
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
Так что гугл в помощь, а тут тебе за банан помогать не будут.
Вопрос про использование констант в формулах для переменных.
Есть ли в SE обозначение для числа Пи?
Нашёл среди математических функций число е (обозначается как EXP). Но не нашёл число Пи. Хотел использовать в формуле.
Пока пришлось ввести отдельную переменную, но SE округляет до 3 знаков (если выбрать тип - скаляр). Хотелось бы большей точности.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Есть, http://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/2020/se_help/#uid:xid1129777:xid1323753:index_modify_a_model:xid280150:equat3d
как написано в справке, точность до 15-го знака
@Romario03 у меня пишет "неверное имя переменной". Я как раз сначала и пробовал PI и Pi вводить. ST8. Возможно, в старой версии "забыли" добавить такую простую вещь?
3 часа назад, Udav817 сказал:
Вероятно да.
  • 3 месяца спустя...
Товарищи, случайно ни у кого такая штука не вылезала в SE  ? Прям при запуске.. потом  пропадает и иногда появляется
Пользователи SE, объясните мне, почему в эскизе при наложении геометрических ограничений, уже существующие ограничения удаляются?
2 часа назад, drion сказал:
Добрый день. Не сталкивался с таким, а можете подробнее описать как и когда так происходит?
      Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами. Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами. И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.   Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
    • -stas-
      Возможно при установке Creo не была установлена галочка для совместимости со старыми версиями Toolkit. Я пользовался и тем и тем. С приложением по переносу реально удобнее и меньше ручной работы. Там ведь не только наименования можно разбивать. Например, у меня в спецификации при количестве символов в графе формат больше 2-х, формат автоматически переезжает в графу Примечание и в добавок к нему прибавляется само примечание и все вместе автоматически разбивается на строки.
      @Madmax70 если из экрана загрузчика пишет файлы а при создании копии памяти зависает значит у вас  неисправна карта памяти . может по идентификатору система и решает что у вас 1мб а реально отвечают только 512 у нас есть такое чпу у него вместо 3мб стоит 2мб и оно зависает на последних 2-х файлах *.FDB из интереса можно записать все данные по файлам а потом обнулить память и записать пустые файлы памяти в кол-ве 2-х и посмотреть запишется или нет. так как с полным бэкапом памяти проблема на лицо все равно надо иметь запасной вариант и копии всех файлов параметров программ и т.д надо сохранить.   Blank-Fanuc-1618-SRAM-File.zip имена им дайте соответственно sram1_0a .fdb sram1_0b .fdb
    • Бестолковый
      Вот именно! В скрытых сообщениях ничего подобного нет. Все аннотации (равно как и обозначение шероховатости туда "поселить" пытался) у меня "живут" в слое "dims", в том же где и все размеры. Поэтому был бы отключён этот слой - я не видел бы ни одного размера на чертеже. Скорее всего какой-то глюк. Подошёл кардинально - создал заметку, запихнул в неё обозначение шероховатости и сохранил как блок, вопрос закрыт всем спасибо! :)
    • статист
    • Юрий Деточкин
    • fenics555
      по факту имеется профиль, нарезанный в разную длинну в таблице сейества. И создавая нужный экземпляр в таблице семейства СБОРКИ, в СБОРКЕ в таблице семеств их нужно выбрать просто нужный экземпляр. Ну или подбирать через pro/programm по параметрам. но вертикальный или горизонтальный- какая разница, если он один и тот же?
      да я спрашивал у китайцев есть макросы
      Есть тесктовый файлик, в нем 20 чисел через запятую. И таких строк 1000 штук. Как его запихать в ансисовский числовой массив 1000х20 ? Там есть какие то умные команды в одно действие, подскажите кто знает.
