FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Какой файлик? База для ST7 будет другой версии скорее всего. Не V14, а ниже. Все pdf-ки внутри каталога установленной программы должны быть, а так же на диске с дистрибутивом.
Все pdf-ки внутри каталога установленной программы должны быть  ОНИ есть но при скачивании видать что то происходит (качал три раза прогу) файлы не открыть,
Файлк StandardPartsInstallationGuide.pdf),  почитать хочется как правильно настроить библиотеку в инете не нашел инфы по этому поводу.
И еще вопрос подскажите как правильно нужно делать такой фланец (рис в приложении).[ТО есть проф труба соприкасается с гранью уголка] позволяет ли программа делать стыковку профилей непосредственно в среде конструкции из профилей или надо делать отдельно элементы, а потом в сборке их состыковывать?
В SW я делал отдельно каждый элемент и потом в сборке уже делал сопряжения, не уж то в SE точно так же придется делать?
Вопрос понимаю,что "тупой", но реально не могу найти решение по данному вопросу
В SE у меня получается пока что вот такое безобразие: [Профиля встаю по одной плоскости]
Изменено пользователем kuzvik
Можно. Надо настроить законцовки профиля.
https://drive.google.com/open?id=0B_FJHPw4bKr6NHFsVHplZWNWcWs
Немного косячно сделал, но смысл, думаю, будет ясен.
1 час назад, AK74 сказал:
Спасибо тебе мил человек за видео, но я спрашивал другое, вот как у вас на видео получилось что труба лежит на полке уголка? (в видео она уже изначально лежит сверху) ,а у меня она идет в стык (вот как раз это не понятно как можно исправить?)
Выбором базовой точки сечения. Покрути настройки.
https://drive.google.com/file/d/0B_FJHPw4bKr6T2ZYMDJKbjl1N00/view?usp=sharing
Есть же https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/latest/se_help#uid:index_xid618399:xid464417:xid489891
Открываешь, читаешь - там все расписано. Как и какими способами можно поменять ориентацию сечения (в том числе с помощью горячих клавиш), как поменять базовые точки и т.д.
Блин ну как уголок опустить относительно трубы понятно стало, а вот как поднять трубу относительно уголка [если выбрали уголок за базис ] воообще непонятно, про точки сечения понятно, но ни одна не подходит
наверное где то должно быть какое то окно, где я могу сместить на любую высоту профиля относительно друг друга или нет?
Причем здесь уголок? Для каждого профиля можно указать свою базовую точку. Даже если взять 2 трубы, для одной можно указать центр, для другой угол. Если ни одна не устраивает - кто мешает открыть базовый компонент на основе которого берется сечение и влепить в эскиз сечения в нужное место точку с требуемыми координатами. Хотя на кой бес так усложнять - не понимаю. Главное выставить профили друг относительно друга. Поиграйся на простом примере вначале, чтобы понять как и что можно менять, а потом уже лепи всю конструкцию.
Да тут без метода проб и ошибок никак не понять как это работает, на рисунках понятнее будет наверное что я хочу получить в итоге (надо поднять трубу,чтоб стенка трубы легла на полку уголка, если делать наоборот то плывёт вся конструкция)
Вот это вообще вещь! только разобраться бы как это можно делать вообще круто бы было.
Что-то вроде этого. Но мне думается это ненужное усложение. Надеюсь, ты уже сам найдешь сгенерированный библиотекой профиль.
https://drive.google.com/file/d/0B_FJHPw4bKr6dkNJNDJJR2NDS3M/view?usp=sharing
36 минут назад, AK74 сказал:
Спасибо громадное за видео, очень понятно становиться то,что можно было два дня искать, решение которое позволяет сделать программа[на видео]очень крутые, реально усложняется процесс, я думал можно как то проще сделать привязать плоскость к одному элементу, а у второго взять грань и каким то образом сделать соприкосновение, видать нет такой возможности.....
Да наверняка можно проще сделать. Я с профилями сильно не ковырялся, поэтому советы могут быть дурацкими. А есть ли смысл настолько дотошно возиться в среде конструкции из профилей, ежели потом все равно генерируется сборка, в которой можно уже внести все необходимые правки.
Любой ,абсолютно любой совет для меня на данном этапе ценен, Ну хочется нарисовать и понять как это делать (чтоб было все красивенько), а то сейчас ну шляпа шляпой.... Труба пронизывает уголок насквозь и всё тут..
Тут я все прошерстил, у меня стоят там все галочки) кстати у вас на рисунке тоже труба въезжает в "уголок"=))))
Что скажете по этой команде -может она поможет? У меня она почему то не работает нифига...
Пересечений там нет:
В SE невозможно мышью перемещать детали в сборке. Поэтому сборка может иметь множество недозакрепленных деталей и не развалится, как в других САПР от случайного перемещения. Переместить компонент как раз и позволяет данный инструмент, либо штурвал. Команда "Переместить компонент" и не должна работать применительно к "Конструкции из профилей". В этой среде работа происходит с сегментами эскиза, которые можно образмерить или при большом желании подвигать с помощью команды "Переместить сегмент", либо редактируя 2D эскизы, по которым протянуты профили.
НУ получается что это БАГ программы? раз пересечений нет, а визуально видно что труба пронзает уголок
Все прочитал мануал, как вы и говорили, так сделать возможно только по точкам привязки создавая(редактируя) элемент стандартных деталей. [Какая то не очень уж процедура для такой программы -Создает определенные трудности....]
Кому видно и где она пронзает? Мне видно, что не пронзает.
https://drive.google.com/open?id=0B_FJHPw4bKr6dXFoZlF0ZjdrLXc
Трудности чаще всего создает сам человек. Дальше его выбор - колхозить или найти способ все упростить. Программа - всего лишь инструмент.
Значит визуальный обман,.....
Ну наконец то получилось правда пришлось рисовать "дебильный эскиз" - что считаю действием очень не удобным для программ такого уровня.
Наверное все таки есть какое то простое решение о котором Я пока не знаю....
Не вижу особых проблем с твоим построением. И без "дебильных эскизов" можно построить и с ними.
https://drive.google.com/open?id=0B_FJHPw4bKr6M0ljQXNpVFI1ZkE
