FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
16 часов назад, AK74 сказал:
Не вижу особых проблем с твоим построением. И без "дебильных эскизов" можно построить и с ними.
https://drive.google.com/open?id=0B_FJHPw4bKr6M0ljQXNpVFI1ZkE
ЗА видео отдельное спасибо!!! Только вы засняли то от чего я и начинал, у вас получается что трубы нижней гранью лежат на ребре эскиза (по линии идут) и вы опускаете уголок ниже линий эскиза, а это не совсем то что добиться надо, так как есть высота конструкции в 1 метр и ограничена эта высота как раз полками уголка , а ту получается выступ на [3,4,5 и т.д. мм] в зависимости какая толщина полки у уголка, соответственно размеры едут и будет не 1 метр, а 1,01 метр [при условии если сдвинуть уголок на нижнем и верхнем фланце]
Вот "Умный размер" наверное можно с помощью него потом подогнать размеры точь в точь, я пока его не юзал....
Подскажите пожалуйста, создавая сборку в среде "конструкции из профилей"  далее делая чертеж активной детали - все свойства (вес, длина и т.д. и т.п) отображаются в спецификации,
А если делать две сборки, потом объедения их в одну большую (получается одна сборка состоящая из двух подсборок), то спецификация уже не создается (точнее создается но там все значения равны "0") -  где искать ошибку?
Спасибо.
Странно. Если в параметрах спецификации в управлении списком выбрать "поэлементный список", то выводятся все данные подетально. Включая длины, массы и т.д.
Другое дело, если конструкция из профилей была сохранена как сборка. Тогда все детали, входящие в подсборки будут синхронными и чтобы вывести их длины в таблицу чертежа, надо эти длины проставить умным размером на деталях, нажать галочку "Внешняя" в таблице переменных детали и задать некое имя, которое впоследствии указать в качестве извлекаемого атрибута для спецификации. В любом случае вопрос решаемый.
19 минут назад, AK74 сказал:
Не совсем понятно, так как сделать деталь в "конструкции из профилей" я могу только в режиме Сборка, соответственно  и сохраняю я вроде как и сборку, хотя по логике это всего лишь деталь (просто определенный профиль нужной длины)
Делаю два таких отрезка (разных профиля) потом открываю сборку и вставляю туда один и второй кусок со связями привязки так как мне надо. и спецификация пустая.....
Если открывать каждый по отдельности то все отображается..
Вопрос даже не в размерах длины, а именно в отображении материала, веса, и общего веса конструкции. (В атрибутах я это все выставляю, но графы пустые..
Сделай тестовую сборку и закинь на какой-нить файлообменник. Я посмотрю что там.
Возможно надо обновить массовые характеристики. В ST9 они похоже сразу залетают в таблицу.
https://drive.google.com/open?id=0B_FJHPw4bKr6LWFLZHZ4TFFseFU
1 час назад, AK74 сказал:
Вот спасибо, но боюсь спросить у вас вылетает окно которого у меня нет... как его настроить?
@AK74 А можно в личку написать, так как вы единственный кто отвечает на этом форуме, но понять как написать вам личное сообщение я не понимаю...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой программой лучше воспользоваться для задач обработки на станках ЧПУ деталей выполненных в ПО Solid Edge ST 8?
Solidcam мне подсказали пишит программы обработки из 3D solidworks.
В 08.09.2017 в 17:30, sandatov сказал:
Добрый день. Существует решение CAM Express от разработчика Solid Edge – Siemens PLM Software. Поддерживается передача данных из Solid Edge.
Демонстрации по теме: вебинар "Проектирование деталей и написание управляющих программ в Solid Edge и CAM Express", вебинар "Эффективное программирование станков с ЧПУ в CAM Express".
Скачала с сайта пробную версию SE-сижу пробую... сначала вроде ничего, через недели три тормозит программа...на команды еле откликается.. возможно, нужны какие настройки в конфигах, подскажите, пожалуйста, или нам лучше не торопиться с покупкой лицензии?
В 16.09.2017 в 18:54, Гаечка сказал:
Попробуйте поменять настройки "Управление отображением" на вкладке "Вид": скрин.
Также обратитесь к документу "Сертифицированное ПО и оборудование" на странице техподдержкки Siemens. В документе приведены списки систем, видеокарт и версий драйверов, сертифицированных для работы с ПО Siemens.
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема: на тестовый компьютер был установлен  Solid Edge ST10, если подключится к этому компьютеру удаленно со своего рабочего компьютера то Solid Edge ST10 запускается на английском языке, что не очень удобно для быстрой работы.
Если же к этому тестовому компьютеру подключается другой сотрудник (коллега по работе), то программа Solid Edge ST10 запускается корректно – на русском языке.
Подскажите пожалуйста с чем связана данная проблема и как ее решить?
2 часа назад, Alexandr280995 сказал:
А региональные настройки на вашем рабочем компутере какие?
55 минут назад, sloter сказал:
Стоит Язык программ Русский
1 час назад, Alexandr280995 сказал:
На вкладке Форматы.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли в среде сборка SE ST 6  произвести поиск детали или элемента в навигаторе сборки. Т.е. поясняю  я знаю точно как называется деталь и мне надо ее найти в дереве сборки.
В 08.06.2018 в 15:46, sandatov сказал:
Можно, воспользуйтесь выбором по запросам.
Только не забудьте предварительно включить в настройках сборки (круглая кнопка - настройки - сборка) автопрокрутку в дереве сборки до найденного компонента.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
