FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Добрый админ,
не подскажешь чайнику, почему при открытии справки получаю текст в виде:
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
This software and related documentation are proprietary to Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
© 2010 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All Rights Reserved.
All trademarks belong to their respective holders.
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>Команда "Пользователям AutoCAD"</title>
<meta xmlns="http://www.plm.automation.siemens.com/lmd/tools/xps/xpsDocument" name="MS-HKWD" content="справка"></meta>
<meta xmlns="http://www.plm.automation.siemens.com/lmd/tools/xps/xpsDocument" name="MS-HKWD" content="справка,для пользователей AutoCad"></meta>
<meta xmlns="http://www.plm.automation.siemens.com/lmd/tools/xps/xpsDocument" name="MS-HKWD" content="пользователям AutoCAD"></meta>
Чего в компе не хватает?
Чтоб не плодить тем... спрошу здесь.  Ребята подскажите постпроцессор. Имеются файлы с расширением .dft .dxf нужно произвести трансляцию в NC-программу Heidenhain , Traub. В школе у нас была прога NC-TecWin32 , но в сети её нет. Посоветуйте что-нибудь подобное.
Изменено пользователем Юрий.K
Может кто сталкивался с такой проблемой в 20 вместо открытия файла выскакивает надпись, как лечить такую проблему:
Очень информативное окошко, конечно...  :biggrin:  И сообщение тоже. Сразу на ум приходят 2 причины.
1. Там в путях файла нет русских букв?
2. С лицензией связано? (если файлы создавались в лиц. версии, а открываются в крякнутой)
@@alandr,
Лицензию покупайте и больше эту панельку не увидите.
Еж не Уж, ему по барабану какие буквы в именах файлов, русские или китайские. ...
Трубопроводы.
Подскажите пожалуйста, каким методом вставлять арматуру (к примеру в разрыв-клапан). Дополнительные точки на трассе не поставить, неужели необходимо такого рода арматуру вставлять перед распознанием трассы?
 Тогда sorry. А то я думал, что и у младшего брата такие проблемы.
Трубопроводы.  Подскажите пожалуйста, каким методом вставлять арматуру (к примеру в разрыв-клапан). Дополнительные точки на трассе не поставить, неужели необходимо такого рода арматуру вставлять перед распознанием трассы?
Честно говоря в трубопроводах я не силен. Точки, если не ошибаюсь, можно добавлять левым кликом с одновременно зажатой клавишей ALT.
@@Bully,
Для кого проблема? Лично у меня никаких проблем с именами файлов  нет.
Для кого проблема?
 Для тех, кто пользует NX без тимцентра
Старая версия UG, чтоли? Или какой-то способ есть обойти запрет на кириллицу и в новых? Можно тогда поподробнее плиз? Можно и в личку, чтобы оффтопа не было
@@alandr,
Лицензия это хорошо, обязательно воспользуюсь советом... как разбогатею. Дело в том, что обозначение тут не при чём - два файла созданных практически в одно время один нормально открывается, другой ругается вышеуказанным способом. Так кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как она лечится?
А я не пользуюсь кириллицей и проблем не испытываю.
Это в смысле обозначения файлов?
Версия 20 не такая уж и старая. Кстати раньше работал в 17 таких проблем не возникало, правда обе не лицензионные, так что, вероятно, лицензия тут не при  чём.
Изменено пользователем alandr
Я же вам дал ответ, проблема в лицензии. В 20 версии SE метит файлы сделанные пиратской версией, со временем они перестают открываться.
  :biggrin: Тогда и я без проблем пользую
Ладно ещё вопрос, как-то странно они метятся, в приложении два файла один открывается одни нет, попробуйте в своём ёжике их открыть, пожалуйста.
Файлы.rar
Ну так в этом и заключается пакость.
Открыл оба в ST4 (лицензия). В "ступеньке 5" пишет ошибку, но открывает и дает возможность работать. При перезаписи ошибка не исчезает. Честно говоря, не знаю кто учил вас делать чертежи на подложках, но это в корне не правильный метод работы. На подложках нужно хранить только рамку и штамп и надписи принадлежащие всем чертежам. Чертить нужно на рабочем листе. И еще одно использовать SE в качестве 2Д чертилки крайне не эффективно лучше используйте автокад. А в еже желательно построить 3Д и на его основании сделать чертежи.
Спасибо! В общем проблема решена. Меня никто и не учил. Это по началу работал на подложках (привычка от кульмана осталась), пока не разобрался что к чему. По чертежам ступенек, так это для "чурочников", слишком круто для них 3D ступеньки делать, они в таком виде не оценят и не поймут. В остальном всё делаю как говорите. Ещё раз спасибо! А с "автогадом" не дружу, не моё.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
