FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Добрый день всем участникам темы ! Привожу, как пример такое мнение написанное кем то в поисковике по САПР: ЧТО< Solid Edge, это наполовину кастрированная программа по возможностям от UG> Судя по тому, что эта программа применяется для проектирования в КБ "СУХОЙ", и других КБ тут что то не так...? Объясните пожалуйста
Добрый день всем участникам темы ! Как правильно произвести перетаскивание (импорт) плоского чертежа из поисковой системы google или yandex в программу Solid Fdge для создания объёма по присутствующим в чертеже сечениям, как пример: Фюзеляж модели самолёта ? Объясните пожалуйста, какой будет порядок действий ?
Если картинка растровая (bmp, jpg, tiff и т.д.) то войти в среду детали или сборки, выбрать Scketh (эскиз) выбрать вставить картинку, в появившемся окне выбрать файл картинки. А дальше руками обводить линии и строить 3Д тела.
Если картинка векторная (corel и т.д) то перевести ее в формат dxf или dwg, потом открыть SE и выбрать Open (открыть) выбрать шаблон чертежа, после того как чертеж появится в на листе, выбрать в Tools (инструменты) Create 3D (создать 3Д) выбрать виды, выбрать масштаб и нажать Finish (завершить) после этого ваши виды перенесутся ввиде эскизов в модель или чертеж и тогда руками можно будет строить 3Д.azimut023
Объясняю, SE по цене стоит в несколько раз дешевле, чем UG, его SE функционала достаточно для построения не сложных деталей и сборок общего машиностроения. Поэтому в Сухом судя по всему есть рабочие места с UG в которых выполняются сложные работы, и есть рабочие места с SE где выполняются не сложные работы. Файлы SE и UG имеют между собой ассоциативную связь так, что особых проблем с работой в 2 -х системах они не испытывают.
ART здравствуйте ! Спасибо за разъяснения, буду практиковаться на примерах учится импортировать простые проекции. Так сказать отработать простые действия с постепенным переходом к более сложным действиям.
Добрый день всем! Скажите пожалуйста, можно ли с Rhino-(ой) 3D модели брать параметры и разрабатывать чертежи в Solid Edge и SW, какие могут быть не стыковки ? Хочу знать, чтобы избежать напрасной траты денег и времени.
Всем привет! Кто-нибудь знает где находится файл с настройками горячих клавиш для Solid edge ST2?
Можно ли открыть деталь, созданную в SolidWorks 2010, в SolidEdge? Есть ли "общие" форматы файлов?
В SW деталь можно сохранить в этих форматах:
DWG и DXF не подходит.
Или, может, использовать како-либо конвертер?
Всем здоровья, а женщин и с наступающим праздником. Покупаем SE, потому и интерес. Эта ассоциативность двухсторонняя? И, конечно без дерева?
Андрей67
Есть прямые трансляторы для деталей и сборок, чертежи только через DXF или DWG.
Можно подробнее?
Я с SE не знаком, но партнёру нужно открыть деталь SW в SE.
Файл -> открыть (выбрать из списка SW part или SW assembly) -> нажать OK. Все. Соответственно SE должен быть версии не ниже ST3.
ran3d
Да двухсторонняя, да без дерева.
Добрый вечер ART !
Спасибо за подсказку, но из возраста студента давно уже вышел так, что даже и не знаю как быть? Вопросов действительно много и задавать их буду обязательно. Ответы на простые вопросы буду искать сам. А пока буду думать, искать программу скажем так:< Люди добрые помогите, а доброта она всегда откликается !>С уважением Александр.
сегодня приду домой посмотрю ссылку и скину в личку вам, сейчас пока на работе ST 4 у меня русифицирована...правда с установкой придется чуть повозиться...там через диск образа надо ставить.так что пока ищите диск образа программу типа алкоголь и т.п. а еще нужно зарегестироваться на рутрекере...
я чтото не понял я азимуту писал ответ )))
Изменено пользователем sandatov
Подскажите пожалуйста, как работает массив в эскизе?
если честно из справки не понятно, чего за точечки получаются на окружности, и самое главное, как их использовать...???
Подскажите пожалуйста, и если можно скринчек, как правильно пользоваться массивом в эскизе...
И где эти элементы кругового массива?
Как сделать массив в эскизе?
Вот кино.
Спасибо Вам ART большое...
А массив в эскизе (дуг, прямых) нельзя построить? только к элементам применяется массив получается...
А как же если мне нужно для дополнительных построений (к примеру) в эскизнике сделать массив (как быть? очень странно, в NX к примеру есть массив в эскизе)? В эскизе массива (дуг,прямых) нет?
Нельзя.
Копировать кривую и расставлять размеры.
Ну в NX они там появились то же очень недавно.
На всякий случай кино как размножать линии не в эскизе.
Спасибо ART, ситуация прояснилась, но все таки странно почему нет такой функции...
alonefox
Это вопрос не ко мне, это к пацанам из Силиконовой Долины.
Еще вопросик!!!
как определить в чертеже полностью ли определен (об размерен) "эскиз"?
цветом линий он не обозначается как в режиме детали...
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
