FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Рисую линию, с конечной точки рисую дугу, с конечной точки дуги ещё линию. Но последняя линия получилась не горизонтально. Устанавливаю на эту линию горизонтальность, а конец дуги и начало этой линии, которые совпадали, расходятся.
И ещё два вопроса: не могу найти кнопку завершения эскиза и не могу понять, как эскиз снова открыть на редактирование.
Изменено пользователем drion
1 час назад, drion сказал:
Изначально настрой intelliSketch, закрытие эскиза - 2 копки, редактировать эскиз - правка профиля.
В 13.10.2020 в 00:29, drion сказал:
Не включены привязки конечных точек. Ты строишь новую линию из конца первой, но концы не связаны. Привязка построения не равно привязка геометрии.
Если галочки привязки концов нет (выделено красным), то можно проставить связи концов линий вручную (выделено зелёным).
Спасибо, немного разобрался. Стало получаться. У меня есть книга Хохленкова, но нет файлов моделей, которые в ней рассматриваются. Где их можно взять?
31 минуту назад, drion сказал:
Файлы моделей к книге Solid Edge с синхронной технологией
Изменено пользователем PaBLo
Как избавиться от этого дебилизма? Вообще в ST8 с этим можно бороться или это победили в более поздних версиях? И победили ли?
Пытаешься сдвинуть влево, размерная линия становится ещё длиннее. Если повторить несколько раз, размер куда-то пропадает совсем (его не видно, но в таргет попадает).
Спойлер
без таргета
в таргете
Пока что вместо умного размера воспользовался "расстояние между". Но всё равно напрягает, что умный на самом деле через раз тупой. :glare:
Изменено пользователем Udav817
@Udav817 Проверил, в SE 2020 не получилось воспроизвести эту проблему. Может быть действительно размер поумнел :smile:
Ест ли где-то в теме (поиск в теме ничего не даёт, есть подозрения что из-за значка &) информация по работе P&ID схем? То есть видео https://youtu.be/A7pS4dLs0T8 показывает, что есть данный функционал в SolidEdge но этим всё и ограничивается. Ни где этот функционал зашит, ни как в нём работать. Отдельный ли это продукт или это внутри уже есть. Ни тем на форумах, ничего.
19 минут назад, VitAl2013 сказал:
Solid Edge P&ID может работать как автономно, так и в связке с Solid Edge Piping Design.
Демонстрация работы P&ID в связке с Piping Design показана в вебинаре https://www.youtube.com/watch?v=bGqyqgHEOUg (с 35 минуты).
  • 1 год спустя...
Тупой вопрос, возможно. Но я в справке адекватного ответа не нашёл.
Есть детали, для которых солид запомнил связи при добавлении в сборку. Запомнил неудачно. Как их отключить я знаю. Но как сделать, чтобы он новые запомнил?
Уже 3 года мучаюсь с этим, а чтобы разобраться методом тыка, времени не хватает.
5 часов назад, Udav817 сказал:
В дереве сборки щёлкаешь правой кнопкой мышки на той детали, где правильные связи, находишь во всплывающем меню раздел дополнительно, и там есть запомнить связи. он откроет окно с существующими связями, где можешь поменять порядок или исключить не нужные. потом ок и вставляешь эту деталь уже по новым связям. Я часто делаю так - вставляю деталь по одним связям, потом задаю другие и вставляю уже по новым.
38 минут назад, Konstruktorius сказал:
Офигеть! :ohmy: Так просто оказывается. Спасибище! :hi:
Надо было только по меню ПКМ пошариться :dry: А я вот там бы даже не догадался искать, рылся бы в диспетчере сборочных связей и менюшках размещения детали. :dash1:
Как удалить переменную в таблице переменных? Это вообще возможно?
У меня при удалении они всё равно остаются. Если не в переменных пользователя, то по крайней мере в атрибуты уходят и там сидят. А я хочу, чтобы лишних вообще не было.
Наплодил в сборке, а потом переделал, часть ненужными оказались, так они мне теперь глаза мозолят.
Если что, вариант "собрать сборку с нуля" я знаю.
@Udav817 переменная в сборке, это прежде всего, сборочная связь. Удалите связь и переменная сама собой удалится. Если компоненты в сборке фиксированы, то переменных нет. Еще в сборку попадают переменные из элементов сборки (эскизы, вырезы, отверстия и проч.) Пользовательские переменные удаляются клавишей Del - надо выделить строку с переменной сначала, потом нажать Del.
Изменено пользователем Romario03
18 часов назад, Romario03 сказал:
Если бы это сработало, я бы тут не писал. :sad:
Upd. Блин. Надо было нажать в самом левом столбце ("Структура"). А я тыкал где имя переменной.
Здравствуйте. Вопрос возник такого плана есть ли "Еже" команда "Формат по образцу". Надо на чертеже кучу надписей привести к другому размеру шрифта?
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
