Обследование зданий и экспертиза зданий
VladVector
Выполняю полный комплекс работ по техническому обследованию:
• Визуальное обследование согласно ГОСТ 31937-2011;
• Инструментальное обследование согласно ГОСТ 31937-2011;
• Составление обмерных планов, фасадов, разрезов, планов несущих конструкций перекрытий, стропильной системы;
• Проверка соответствия построенных/строящихся зданий и сооружений проекту, требованиям нормативной документации, техническому регламенту Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Градостроительному кодексу РФ и т.д.;
• Определение класса бетона методами неразрушающего контроля (ультразвук, отрыв со скалыванием, упругий отскок) согласно ГОСТ 22690-2015, ГОСТ17624-2012 с составлением протоколов испытаний;
• Определение марки прочности кирпича и раствора;
• Обследование зданий после пожара согласно СП 329.1325800.2017;
• Составление проектов усиления несущих конструкций;
• Обследование объектов культурного наследия регионального (Георгиевская башня г. Юрьевец), федерального уровня (объекты Сергиево-Посадской Лавры) с прохождением государственной экспертизы;
• Тепловизионная съемка наружных ограждающих конструкций зданий с указанием мест дефектов и рекомендациями по устранению;
• При желании могу выпустить работу под Вашим или своим СРО, составление договора.
А также:
• Подбор и проверка дома перед покупкой;
• Консультации по выбору домов;
• Разрешение спорных вопросов по строительству;
• Составление технических экспертных заключений для подачи в суд;
• Построение 3D моделей зданий, сооружений, квартир;
• Экспертиза о признании дома жилым;
• Экспертиза о признании дома аварийным.
1. Техническое обследование фундаментов (плитный, ленточный, свайный, столбчатый).
• Включает в себя: откопку согласованного с заказчиком ( с учетом ГОСТ) числа шурфов, производство вскрытий армирования, проведение неразрушающего контроля прочности бетона по ГОСТ 22690-2015, обмерные работы, визуальный контроль, дефектовка, измерение глубины заложения свай георадаром, ударно-импульсным методом;
2. Техническое обследование стен и колонн (монолитный железобетон, кирпичные стены, каркасно-щитовые стены, пеноблок, газоблок, брус, бревна).
• Включает в себя: визуальный контроль, дефектовка, производство вскрытий и определение армирования, проведение неразрушающего контроля прочности бетона по ГОСТ 22690-2015, обмерные работы;
3. Техническое обследование перекрытий и покрытий (монолитный железобетон, сборные железобетонные конструкции, деревянные перекрытия и покрытия, сборные балки, ригели, монолитные пояса).
4. Техническое обследование кровли (мягкая рулонная кровля, металлическая кровля, черепица, шиферная кровля).
• Включает в себя: тепловизионный контроль с помощью тепловизора, визуальный контроль, дефектовка, производство вскрытий, обмерные работы;
5. Техническое обследование металлокаркаса (колонны, балки, прогоны).
• Включает в себя: визуальный контроль, дефектовка, анализ стали по физическим и химическим показателям, обмерные работы, измерение толщин защитных слоев.
6. Производство поверочных расчетов по несущей способности конструкций с учетом выявленных дефектов и отклонений.
• Включает в себя: создание модели здания/конструкции, приложение нагрузок, расчет, определение несущей способности выбранных сечений.
Цены составляются по сборнику базовых цен на обмерно-обследовательские работы с учетом понижающего коэффициента, либо из учета 5 т.р. 8 чел.-ч ( один рабочий день).
Хочу заверить Вас, что цены и качество работ на высоком уровне в данном рынке.
АКЦИЯ: Пакет «ПОКУПКА ДОМА» (фундамент+стены+перекрытия+кровля) для покупки частных домов, стоимость уточняйте по телефону 89853340068 Влад.
Объявление помогут найти: техническая экспертиза, экспертиза зданий, строительство, строительный аудит, контроль строительства, контроль стройматериалов, отрыв со скалыванием, испытания бетона, обмерные работы, обследование зданий, обследование сооружений, проверка качества стройки, заключение, акт технического состояния, категория технического состояния, усиление, проектирование.
    • Udav817
      Догадываюсь о чём речь. Описать надо было чуть подробнее. Приведу пример. Надеюсь, что ТС имел ввиду что-то подобное. У меня есть 2 листовых детали. Выполняются зеркально (развёртка одна, гиб в разные стороны). Помимо этого различаются тем, что одна без отверстий и пазов, вторая с отверстиями и пазами. Что делаю я. Создаю деталь А. Потом на основе детали А создаю деталь Б, зеркально. И допиливаю в ней отверстия и пазы. Если бы детали не были зеркальны, то А является заготовкой для Б. В противном случае у них общая заготовка - развёртка. На пример автора походит как раз ситуация без зеркальности. Когда есть деталь А (уже полноценная), но есть и деталь Б (которая изготавливается из А, путём добавления некоторых конструктивных элементов). При этом есть варианты: Б может быть деталью, а может быть сборочной единицей. В зависимости от конкретного случая. Если Б - деталь, то А и Б надо обозначать как исполнения. Деталь А будет базовым исполнением (-00), деталь Б будет следующим номером (-01). Если Б - сборка, то как раз и получаются все эти танцы с бубном в спецификации. Что и требовалось доказать. Сначала я написал, потом прочитал. Невнятно оно когда не сталкивался с таким же.
    • Udav817
      Что мешает сделать дополнительный вид?
    • Kirteas
      @jtok @Plumber , господа товарищи, не знал, спасибо большое. Надеюсь, этого достаточно для нормального добавления моделей - "Разъединить элемент>Диагностика импортирования".     Ещё вопрос встречный, всегда лучше "разрывать связи" ? Любую модель, которую импортирую? Что это даёт?
    • Udav817
      Блин, а я ведь уже и забыл, что так же мучался.  Формулы. Я юзал формулы, чтобы не высчитывать всё каждый раз. Первый способ я активно использую. Я так накидываю для себя модели покупных изделий, чтобы добавить их в сборку. Там развёртка не нужна, а редактировать чуть проще. Второй способ даже меня удивляет. Во-первых, лишняя операция, во-вторых, если там будет 4 гиба, то лучше использовать команду "тонкостеное тело", чем "вырез", где лишний эскиз будет висеть. А я вспоминаю "потрясающих специалистов", которые проектировали исключительно в 2D, при этом: 1. На чертеже куча наложенных друг на друга линий (в компасе так-то удобно прямые для вспомогательных построений использовать - и то на сложных эскизах). 2. Развёртку считали вручную (и каждый раз у меня формулу спрашивали). 3. Нарисованная развёртка очень здорово резалась на плазме. По несколько проходов по одному месту. Ну извините, у вас лопатка на кубике стоит. Это несерьёзно. Лопатку как в примере @SAPRonOff Компас сделать без ошибок не сможет. И даже там, где он скругления сделает, поверхности не будут идентичны сделанному в другой САПР.
      Оригинал публикации: Stefan Boeykens. What Is LOD, or Level of Detail? LOD — широко используемая аббревиатура, но она не всегда понимается одинаково в разных частях мира. Более десяти лет это сокращение означало такие понятия, как «уровень детализации» (level of detail) и «уровень разработки» (level of development), при этом также получили распространение связанные с ними варианты — «уровень информации» (level of information), «уровень точности» (level of accuracy), «уровень геометрии» (level of geometry), «уровень разработки модели» (level of model development), имеющие разный смысл. Во многих корпоративных и государственных руководящих документах были приняты различные трактовки термина LOD, которые использовались во множестве планов реализации BIM (BIM execution plans, BEP) для строительных проектов. Но поскольку концепции различны и их реализация иногда неоднозначна, достаточно сложно сформулировать четкие требования к информации и обеспечить ее последовательное [...] View the full article
    • an_rushin
      советую воспользоваться софтом TAITHERM. хотя и CFX подойдёт.  между материалами контакт есть или зазор?
    • Krusnik
      Можно. Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.   Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь: Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело. Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления. Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п. Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.   Правильно пользоваться элементами листового металла. Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2 Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему. Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы. Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается. Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может. Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба. В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки. Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух. И Inventor автоматически создает вот такой стык. И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко) ________________________________________________________________________   Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб. И вот как делают пользователи Компаса. Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны. Потом создают третий гиб, И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР. Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией. Потом второй такой же гиб. И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык, Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов. У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба. И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.   Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные. Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз. А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты. И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.   И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят...
    • LazyBitch
      Что-то Сергей долго картинку фотошопит.
    • sotik9
      всем спасибо. В PLC нашел , параметр r2114
    • lowboard
      Работает только в сборке))  У меня нет такой кнопки на клаве)
