Разработка технологических процессов механической обработки деталей на станках с ЧПУ «под ключ»
Наша компания готова выступать как исполнителем по отдельным общетехнологическим задачам, так и выполнить разработку технологических процессов механической обработки деталей на станках с ЧПУ «под ключ»: от планирования бюджета проекта по всем этапам работ до получения годной детали «в металле». Инжиниринговые услуги оказываются с применением флагманской высокоуровневой CAD/CAM/CAE-системы автоматизированного проектирования NXTM (бывш. UNIGRAFICS или UG) с обеспечением высокого качества работ за поставленное время и с минимальными затратами. Ключевыми услугами, оказываемыми в этой области, являются:
исследование и анализ существующих рабочих технологических процессов механической обработки, оборудования, инструмента и оснастки у Заказчика (технологический аудит) с разработкой путей, способов, обоснований и средств их оптимизации;
комплексная проработка изделий на технологичность с качественной и количественной ее оценкой, расчетом прямых и косвенных показателей, характеризующих технологичность по трудоемкости изготовления, технологической себестоимости, соответствию конструкции условиям производства и др.;
создание трехмерных электронных моделей деталей и заготовок в системе твердотельного гибридного моделирования;
проектирование, разработка и изготовление специальной технологической оснастки с выпуском и передачей необходимых видов и комплектности конструкторских документов;
построение и отладка кинематических моделей станка в программной среде VERICUT 7;
написание постпроцессоров для преобразования (перекодирования) технологических команд и траекторий перемещения инструмента в управляющие программы станков с ЧПУ;
верификация на основе компьютерного моделирования процессов механической обработки деталей на виртуальном станке в программной среде VERICUT 7 на предмет выявления ошибок, скрытых проблем, опасных сближений и возможных столкновений инструмента, заготовки, технологической оснастки с органами станка, а также для оптимизации управляющих программ до начала работы непосредственно на самом станке;
разработка и внедрение управляющих программ обработки деталей на оборудовании с ЧПУ Заказчика и доработка оснастки с оптимизацией режимов резания по выбранным критериям, увеличением стойкости инструмента, повышением производительности технологических процессов и максимальным использованием возможностей оборудования;
разработка полного комплекта сопроводительных технологических документов общего и специального назначения, отвечающих современным требованиям государственных стандартов, нормативным требованиям и стандартам предприятия.
https://egmash.ru
тел.   +7(4822) 418056, 418710
48 минут назад, egmash сказал:
Каким образом?
49 минут назад, egmash сказал:
Минимальные затраты с эниксом. Да.
Кстати не поленитесь на сайт сходить, там прямо компетентная компетентность сквозит из всех щелей и прямо видно, что люди пожалели 1 день на сайт стоимостью на стороне одного дня разработчика нормального лендоса.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
