Trumabend-C66 референт по осям пропадает
Проблема с Трумабендом Ц66 - станок 2007 года, чпу Delem-DA65TW, 5-ти осевой.
Началось несколько лет назад - при включении станка, одна из осей Z1 не выходила в референт, тогда как Z2 - норма. Многочисленные проверки всего и вся с проблемной осью, как и замена между собой (с оси Z1 на ось Z2) : концевых датчиков; двигателей этих осей; модулей управления осями (они 202 серии - совмещенные с сервоприводом) - ничего не помогло. Лишь вручную на выключенном станке ставишь проблемную ось в определенное место - тогда при включении референтирование проходило нормально и станок работал ДВЕ смены без малейших проблем. Но выключив его, и включив заново (и не поставив вручную упор по оси Z1 в "правильное" место) - работать было невозможно. Через полгода и этот финт с ручной установкой оси Z1 перестал помогать. Двухмесячная (1) переписка-общение с офиц.сервсисниками в Москве и Австрии (туда переместили завод по производству листогибов Трумпф С-серии с Тайваня в 2009 году) - абсолютно ничего не помогло. Пришлось полностью выключить оси Z1 и Z2, отключив их и программно и аппаратно. Станок работал хорошо. Но еще через год начала глючить ось Х - совершенно подобным образом - либо не ловит референт (датчик исправен -проверен многократно), либо если словит, то размер по Х будет все время с приличной ошибкой (ок. 25-45 мм), которая при каждом удачном включении станка - разная (но уже потом при работе не изменяется).
Пока свои догадки выкладывать не буду, но они есть...
Кто что мог бы подсказать?
Номер станка: Trumabend C66, Nr: B0203A0013
И еще насчет контрольных сумм. Они по идее просчитываются-проверяются при загрузке системы. И тут все ОК, ошибок нет. А проблема возникает уже после, когда начинают референтироваться оси, точнее - сразу после этого. Тут контрольная сумма уже вряд ли просчитывается, и глюк ячейки памяти - то ли кэш (?) то ли озу (?), то ли пзу компакт-флеши (?) - где пусть даже временно хранится отчитанное значение по оси, но если это хранение со сбоем, то ЧПУ из-за этого уже не может адекватно управлять осью: либо загоняя ее на мех.упор, либо держит по этой оси приличную ошибку (которую оператору надо постоянно вычитать, чтобы адекватно работать)...
Изменено пользователем GenK
8 часов назад, GenK сказал:
Попробуйте полностью очистить рабочую память - удалите файл nonVolatile.bin, лежащий по адресу harddisk\delem. После этого придется ввести заново параметры гибки в ручном режиме и загрузить нужную программу для работы в автоматическом режиме.
14 часов назад, Tad сказал:
Спасибо, будем пробовать, но через несколько дней..
А что это за файл? Есть может какое-нибудь подробное описание его?
1 час назад, GenK сказал:
Спасибо за информацию!!
Наконец-то вышел из отпуска и добрался до станка... А он - по словам оператора, две недели как без малейших проблем запускается и работает... Что к чему?..
Но может все еще вылезет через какое-то время?..
Может временные константы сдвинулись, и глючные ячейки памяти уже не оказывают влияния??...
Нет, это просто Меркурий в 12-ом доме.
Увы, если бы на работу станка влиял Меркурий, то это была бы уже не мертвая планета, а явное божество, которое за ее именем лишь скрывается...
Тогда как накопление программ в пост. памяти станка, временами ведет к оч.интересным и непредсказуемым результатам. Особенно это заметно на станках фирмы Трумпф -надцати-летней давности..
    • статист
