Пятикоординатный обрабатывающий центр.
Больше года назад компания, где я работаю купила вот этот станок:
<noindex>http://www.globaledge.ru/equipment.asp?id=...product_id=3792</noindex>
с поворотным столом. Итого: 6 координат.
Стойка Фанук 18i.
Пакет AlfaCAM.
Если, кто работает, пообщаемся.
Изменено пользователем Андрей28
И зачем, так много болтать. :smile:
Сами - работаете на таком оборудовании, или подобном?
На каком?
  • 3 месяца спустя...
Наконец-то нашел время и применил коррекцию на радиус фрезы в пяти координатах.
Класс. По барабану мне, теперь, на сколько переточены фрезы.
Вечер добрый!
Мои поздравления по этому поводу. На STARRAGе со стойкой SINUMERIK 840D ни моим коллегам, ни мне это не удалось. Я имею в виду 5 осей simultan. Расскажите, если время найдется, как добились такого. Потому как я эту тему отложил до лучших времен, так как добились желаемой точности по-другому.
swed
Не было ни Америки ни велосипеда, просто небыло времени, что-б разобраться как следует.
Читайте внимательнее, а если не интересует "обмен опытом" (название темы), то, лучше - помолчите.
В фануке все, на самом деле решено все- очень просто:
При включенной TCP (G43.4) используются команды (G41.2;G42.2) для левой и правой коррекции в плоскости перпендикулярной вектору инструмента (короче, автоматика-полная). Отключение - как в 2D (G40).
Вопрос был еще в том, что надо было кучу программ переписать, которые написаны "по центру инструмента".
Не переписывал ничего. Операторы забивают в стойку не диаметр фрезы, а разницу между номиналом и данными из паспорта после заточки. И вместо левой коррекции надо применить правую и наоборот.
Пару лет работаю на фрезерно-токарном ОЦ (полноценные 5 координат + токарка).
Хочу поделиться:
На редкость низкий уровень языка постпроцессора в Альфакаме.
IF ENDIF вкладывать нельзя друг в друга, символьные переменные не сравниваются и не складываются.
Как на Ассемблере пишешь. Шучу, конечно, но все-равно, ДОСТАЛ.
Стойка Фанук 18i.
Пакет AlfaCAM.
Hello,
Sorry English language, I understand Russian, but difficult to write.
So I work with this machine ~5 years <noindex>http://www.bacci.com/cgi-bin/bacci/pagina....=11&Lin=eng</noindex>
+AlphaCAM, controller Allen Bradley.
So if you need any help you can write to martynas@list.ru I will try to help :wink:
Хочу поделиться:
ты брат изврощенец кокойто. альфу в пятикоорденатке пользуют либо маньяки от прероды либо гопнеки па жызни. презнайса чесно брат - хоть одно готовое изделее в прероде существует после твоей пятикоорденатной альфовской обработки? :boxed:
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
