Посоветуйте, пожалуйста, софт для написания программ для координатника
Возникла срочная необходимость освоить координатно-пробивной станок (простенький китаец) вместе со станком достались инструкции от прежних владельцев по написанию программ - подготовка чертежа в автокаде, затем в autocad mechanical.
После компаса в организме срабатывает, конечно, реакция отторжения - неудобно. Да и программы использовались 2006 года.
Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант переносить 2d из компаса в какую-либо программу для дальнейшего перевода в программу для координатника? Какие можете посоветовать?
Из задач - простейшая перфорация листа.
Спасибо.
Надо знать формат файла, который понимает станок. И что в этом файле должно быть. Возможно, это просто текстовый файл с координатами X, Y. И дальше искать как получить такой файл из Компас. Есть пример файла для станка?
25.04.2022 в 12:33, Anzu сказал:
Спасибо.
100% координатников для програмирования жрут dxf так что компас конечно не самый удобный в этом плане но подготовить получится.
Дальше нужно понимать как выше сказали какие файлы кушает ваш станок
29.04.2022 в 10:21, Onizuka сказал:
29.04.2022 в 10:57, KorovnikovAV сказал:
z3aaV
10 часов назад, Slavdos сказал:
выдает итог который вы приложили?
Да, все программы которые имеются - сделанные в нём. Но с этой программой есть одна проблема - не появляется вкладка (на скриншоте) при использовании "хитрой флешки" с помощью которой назначаются слои, соответствующие номерам инструмента. Собственно поэтому и ищу аналогичные программы.
Если провести в Компас поллинию по центрам отверстий инструментом Геометрия - Сплайн по точкам - Ломанная, то возможно выгрузить координаты отверстий в файл.
Но такой файл требует доработки. Дописать X и Y перед координатами, G00. И тд.
М80 это постоянный текст в конце строки?
Т3, Т4 - это номера инструмента? По какому принципу он вписывается между "блоками" координат?
S 1 - это что?
19 часов назад, Onizuka сказал:
Абсолютно в каждом файле прописано G00 и M80, меняется только набор и порядок инструмента (Т2, Т4 и тд).
S 1 - это что?
Не имею понятия, но также в каждом файле после номера инструмента это прописано. В принципе можно УП вручную набрать, но все файлы в формате .cnc, компас способен вывести файл в этот формат?
Компас может выгрузить координаты точек ломанной линии в текстовый файл (txt), Excel (xls) см изображение. Дальше вы можете оформить программу скопировав координаты, используя любой текстовый редактор (Блокнот). Создав новый текстовый файл с расширением .cnc.
А так напрашивается утилита выгрузки из компас. Думаю, номера инструментов можно определять номером слоя на котором лежит ломанная линия движения инструмента.
Номера инструментов могут повторяться в файле? Те идет блок точек с T4, потом Т5 и снова Т4?
У вас какая версия Компас?
45 минут назад, Onizuka сказал:
Примерно понял Вас. Точки на ломанной ставятся автоматом или добивать нужно?
46 минут назад, Onizuka сказал:
Да, то есть если идёт Т4, потом Т5, потом Т4 - в таком порядке сверху вниз будет работать станок меняя инструмент. На данном этапе буду использовать всего один инструмент, в будущем возможно придумаю задачи и для другой оснастки.
Компас v19
54 минуты назад, Onizuka сказал:
Всё, я понял каким образом выводить в текстовик, спасибо большое.
13.05.2022 в 15:10, Anzu сказал:
Компас v19
Сделал небольшую программку.
Подключается к Компас через меню Приложения -Добавить приложения...
Появится меню Приложения - CNC - Экспорт CNC
Необходимо создать слои с именами инструментов, например Т4. На слое создается ломаная линия траектории.
Программа выгружает координаты точек линии в файл cnc. В качестве инструмента берется имя слоя, на котором расположена ломанная кривая.
Делал в Компас v20. Не знаю заведется ли в v19.
CNCPunchExport.rtw
16.05.2022 в 15:48, Onizuka сказал:
CNCPunchExport.rtw 148 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Ого, спасибо большое!
На 19 ошибка, попробую запустить дома.
