Приложение для оформления ТП мехобработки онлайн (бесплатно, без регистрации, на всех платформах))
Добрый день, коллеги.
Написал в свободное от работы время веб-приложение для оформления технологической документации.
Пользоваться можно, но есть некоторые недоделки и ограничен функционал. Приложение находится по адресу http://tpmaker.ezyro.com/ на бесплатном хостинге. На развите проекта нет времени, так что пользуйтесь как есть.
  • 7 месяцев спустя...
чем файл скачанный .json открывать то?
Только что, ssuss1 сказал:
19.04.2022 в 12:01, REAlx сказал:
Изменено пользователем ssuss1
Всех пугают такие прилажухи главным, сегодня работает, а  завтра нет! ..
Вот Офф лайн интересно было бы.
Ставишь локальный сервер и работаешь себе не завися от интернета. Тут вопрос больше в поддержке проекта. Если есть энтузиасты, которые хотят развивать программу, могу поделиться исходниками. Фронт написан на JS, бэк на PHP.
16.01.2023 в 09:07, REAlx сказал:
У меня ноутбук . или я дома работаю. Почему не запустить локально?
Есть такая штука - виртуальный сервер, например Apache. Работает даже на слабых машинах. Так что "локально" запустить можно. Но блин, у всех есть интернет, гораздо проще на сайт зайти, хоть с ноута, хоть с планшета.
Если найдете бесплатный хостинг с поддержкой 4 баз PHP на территории РФ, то размещу без проблем.
P.S. Проверил через VPN на телефоне - работает, на рабочем компе все порты закрыты - VPN не пашет.
Был бы благодарен если бы смогли прислать исходники, я бы хотел использовать ее офлайн , а так ее нет возможности использовать на работе (
  • 3 месяца спустя...
В основном, дополняю базу данных для себя, вношу небольшие изменения в программу. Есть косяки с копированием-вставкой в дереве техпроцесса, теряется нумерация переходов, количество инструмента. Исходники могу отдать, пишите в личку.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
