Помогите открыть файл
@Cronelol Тут несколько вариантов.
1. Самый простой.Двойной клик по файлу в проводнике Виндовс.
2. Щёлкаешь правой кнопкой мыши по файлу, выбираешь открыть.
3. Щёлкаешь правой кнопкой мыши по файлу, выбираешь открыть с помощью, далее выбирешь из списка нужное приложение, если его нет в списке указываешь путь к нужному приложению.
4. Запускаешь Компас, нажимаешь Файл-Открыть(или нажимаешь сочетание клавиш Ctrl+O) и указываешь путь к своему файлу, нажимаешь кнопку открыть
Как сюда файл прикрепить , мне именно файл не открыть , он видимо старого года , а у меня компас нового и не хочет открывать.
я хотел вас прикрепить файл , но не понимаю как
14 часов назад, Cronelol сказал:
Старые версии файлов в новых версиях компаса открываются. Всегда. Скорее наоборот - файл сделан в более новой версии.
После 20 сообщений (такие настройки сайта).
А пока сторонние облачные сервисы.
Ну и вообще. Раз уж ты создал тему в этом разделе: https://cccp3d.ru/forum/66-компас-3d/
Было странно, что ты не увидел самую верхнюю, закреплённую тему:
Изменено пользователем Udav817
22 часа назад, Cronelol сказал:
Я могу написать любых 20 сообщений ?
Да, вакансия клоуна всегда свободна.
НО правильно будет так
22 часа назад, Udav817 сказал:
Спасибо
Большое
Сами
Понимаете
Мне
Нужно
Чтобы
Я
Прикрепил
Файл
Так
Что
Пусть
Будет
Так
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Воистину, людям незнакомы такие вещи как облачные хранилища яндекс, гугл, mail.ru и сервисы по хранению картинок (не требующие регистрации) :doh:
Поэтому выбирают путь клоуна.
Вот только тут сообщения стакуются. :biggrin: :dash1:
Как говаривал капитан Врунгель: "Как вы яхту назовёте-так она и поплывёт"
@Cronelol  (в переводе с английского "Смешная старуха" (гугл транслейт)) - :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
