Angelini ex1002 notaus
liqvidator
Здравствуйте коллеги. Имеется токарный станок angelini tornio snuppy, СЧПУ Fanuc 21i-TB. Ошибка EX1002 Notaus (аварийного выключателя) появилась самопроизвольно при подрезке торца. Электросхем на станок нет вообще (продайте у кого есть схемы на такого зверя).
Проверил: 1. цепочку конечников - всё замкнуты ок. 2. Кнопку аварийного останова ок. 3. Сигнал X8.4 контроллер видит (подавал 24В). 4. Замкнул 24В на X8.4 и отодвинул станок от заготовки.
Что мне проверить дальше?
21 минуту назад, liqvidator сказал:
Скачать ладдер, открыть на компе и смотреть формирование  ош 1002 ,
Возможно это бит A0.2
27 минут назад, andrey2147 сказал:
у него уже по фото видно что X8.4 =0
Пока там не будет единицы, а так же единицы на G8.4, ничего работать не будет
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я сначала так и подумал, но потом почитал что он подал +24 и подвинул оси.
Автор уточни вопрос.
И кто такой Спиркин ?
@liqvidator Ищите куда идет провод  X8.4 контроллера  и далее по цепочке пока не найдете почему на него не приходит 24В. Со схемой это было бы 5 минут а без нее можно и час провозится хорошо еще что станочек без наворотов
До блока питания приводов CX4 ESP 24В доходит ?
3 часа назад, gudstartup сказал:
CX4 ESP 24В - есть провода 301, 302 - я не мерял - но это же входной сигнал в PS, а выход CX3 MCC - сработает только потом на катушку главного контактора
301 и 302 выход на них я так понимаю идёт с этой майн реле грубо говоря (которая вверху на фото), а катушка этой релюшки провода 1206 (где должно быть +24В) и М (это 0В). В свою очередь 1204 - идет с кнопки EMG STOP, далее 1206 и 1204 идут на конечники. Если 1204 и 1206 замкнуты то должно дойти до реле, они замкнуты но потенциала на 1206 и 1204 нету, при подаче принудительно 24В - SP module - выдаёт статус 24 - но я отодвинул оську зато после этого. Сейчас при нажатом грибке что 1206 и 1204 я могу подать 24В и Х8.4=1. На аварийном останова 2я группа контактов это провода 1-2, которые идут через плату IO панели оператора и далее соединяются шлейфом в электрошкаф (либо 1204 либо 1206 из них является Х8.4 по сути).
MINFO.000 PMC-RA.001 PMC-RA.PRM
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Это оператор станка)  Я размыкал цепь и везде по цепочкам искал и пытался размыкать никак не появляется. Ниже на панели оператора есть дополнительный RESET - При его удержании сигнал X34.4 соответственно меняется и включается G8.4 - но опускаю и результата 0.
Тут для формирования G8.4 масса вариантов есть. И даже без постоянной подачи X8.4
       | X0006.4           X0034.4              R0419.0 |
 00001 *----|/|--*--------*---|/|------------------()---*
       | X0008.4 |        |                             |
       | F0045.0 |        |                             |
       | K0010.0  X0007.7 |                             |
       | R0481.1          |                             |
       | X0008.2          |                             |
       | R0419.2          |                             |
       | R0419.0          |                             |
Что это за иксы надо искать либо в схеме либо в железе
Какой-нибудь набор кнопок для сервисного режима.
1 час назад, liqvidator сказал:
Ваще-то надо замыкать.
4 часа назад, liqvidator сказал:
Там тоже должно быть 24V
Всем спасибо за наводки!
Вопрос решён - на 3-4-ю попытку бахнул предохранитель после цепи диодной сборки - диодная сборка давала контакт P на кнопку EMG (почему я напряжение там не мерял не знаю, наверное потому что до этого проверял все предохранители местным тестером). Проверил там конденсатор на 10000мкФ, резистор на 1кОМ, напряжение без нагрузки 26В с моста было. На одном из реле контакт P был NC по умолчанию (т.е. при возбуждении катушки размыкался контакт) с проводом 901 - этот провод ушёл в зону рев головки и конечников... Меняли предохранитель 3 раза (схем нет внутри 10А, при пуске клещи не улавливают ток видимо, при работе 0.4А)... Отцепляли 901 провод чтобы исключить его из цепочки подачи питания с P(контакта), разобрал повторно, продули конечники, также делал жучок 0.25 медь (10А) - может я неправильно считаю когда керамический корпус, вообщем всё заработало когда пошевелили все провода конечника и предохранитель сделали 0.5 медь... Отработал 8 часов - проблем нет.
PS:  X8.4 - завязан с конечниками и кнопкой EMG (нажим, разжим меняют сигнал сразу)
CX4 (ESP) - 301 провод относительно 0 = 24В DC, 302 относительно 0 = 75В DC, при этом между собой прибор показывает КЗ, но при отжатии грибка сразу на 302 появляется 24В, но ведь именно при этом только возбуждается катушка майн реле. Всё что смог померять и зафиксировать - оставил в электрошкафу клиента.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
