Рабочая область для эскизных\черновых моделей
Добрый день. Работаю инженером-конструктором на новом месте. С windchill до этого не был знаком, но работал со связкой IPS от Интермеха. Возник вопрос - к
Добрый день. Работаю инженером-конструктором на новом месте, где используется Windchill+creo.  С windchill до этого не был знаком, но работал со связкой IPS-Creo от Интермеха. Возник вопрос - каким образом реализован (и реализован ли) механизм работы с черновыми моделями и прорисовками узлов, деталей и тп в WC? Тут на месте существует система подключений к базе к уже существующим раб. областям готовых изделий, в которых находится корректная КД (правильные децимальные номера, иерархия, структура и тд.) на этапе жизненного цикла а ля "производство".  То есть это по сути законченная архивная документация для использования её в производстве. Допустим, у меня есть задача разработать некий узел с n-ым количеством деталей. Количество уровней данного узла, деталей и его структура на данный момент окончательно неизвестна. Есть 3-4 концептуальных варианта, которые необходимо прорисовать для представления, обсуждения и предварительного выбора для дальнейшего проектирования. Само собой, на данном этапе не идёт речь о присвоении децимальников, структурирования узла и тд, речь идёт о черновом эскизировании с названием деталей\узлов по их функционалу, допустим. Возникает необходимость смоделировать всё это дело в общем виде, но НЕ размещать это сразу в базу, т.к. 70-80% моделей по итогу будет мусором, которому в принципе не место в архиве. Мне же предлагается работать именно в этих рабочих областях с готовыми изделиями, сохранять туда всё, что только можно, вместо того, чтобы данный этап проработать где-то в другом месте - допустим на локальном жёстком диске рабочего компа. Кроме того, я не могу тут сейчас сохранить какие-либо изменения в детали или сборке, если модель открыта из локального источника (папка на жёстком диске) - кнопка сохранить просто неактивна в таком случае. Мне такая логика крайне непонятна, т.к. по итогу потом придётся ковыряться в WC, искать этот мусор и вручную его вычищать. Это мартышкин труд. В IPS была реализована возможность работать на жёстком диске в указанной локально рабочей области, создавать, компоновать, переименовывать, копировать, удалять и тд столько, сколько необходимо. А после окончательного решения уже размещать\регистрировать в базе всё то, что ИМЕННО будет использоваться: правильные модели+чертежи. Здесь же мне было сказано администраторами, что WC так не работает и они вообще не понимают, чего я от них хочу. Вопрос опытным админам и пользователям WC - это действительно так или просто никто не хочет менять систему? Как по мне - добавьте просто ещё одну рабочую область для подключения к локальной папке для создания всего, чего угодно, и это сильно упростит работу. Спасибо.
з.ы. извините, первое сообщение случайно отправил. Удалить не смог.
1 час назад, Chuk сказал:
Вообще методика работы с Виндчиллом на каждом предприятии должна регламентироваться соответствующей инструкцией. Если такой инструкции нет, то должна быть служба поддержки, куда НАДО обратиться. Если нет и службы поддержки, то стоит задуматься о перспективах работы на этом месте.
Теоретически можно работать и на локальном компьютере, отключив сервер Виндчилла (если это дозволено политикой предприятия). Обычно это делать не разрешают.
Тем не менее, можно работать только в Локальной рабочей области, ничего не выгружая в Виндчилл - всё остаётся на Вашем компьютере. Если не знаете что такое локальная рабочая область, обратитесь в поддержку. У них должна быть структурная схема Виндчилла.
19 часов назад, Ветерок сказал:
Инструкция предполагает алгоритм работы, который я указал выше. Пообщавшись со службой поддержки, мне было объяснено, что вся работа и любая рабочая область создаётся только на сервере. локально эти файлы хранятся только в кэше, и как-то отдельно их открыть не получится (даже при автономной работе без подключения к серверу), что является весьма большой проблемой. Не совсем понятно как при такой схеме сохранять копии модели с чертежами через команду "сохранить как..., переименовывать и тд. Локальную рабочую область на жёстком диске создать отдельно по запросу нельзя - политика безопасности, мол.
