Сработал датчик перемещения станка
Дмитрий Яковлев
Дмитрий Яковлев
Люди добрые помогите. Сработал датчик перемещения станка.
Td01 this device transference detect
Code No. =24258632
 Please call miyano.
Credit=3
. Вот что написал станок. Мияно код не даёт, санкции говорят. Есть возможность как то обойти код
@Viktor2004 У нас защита окопалась в основном файле C-exe правда был черный экран с текстом а здесь полноценная  форма
3 минуты назад, gudstartup сказал:
возможно в Макро. Или Pictures, что хуже
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вот такую защиту я ставлю через C-exe
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
А если пройти все уровни тетрис станок разблокируется?:biggrin:
Хотя нет тут мышь нужна а не каждый Фанук их разводит.
Только что, gudstartup сказал:
я хотел сделать так, что бы при достижении какого-то уровня станок включался на сутки, но программирование это не мое. Там слишком много ветвей надо одновременно держать в голове параллельно. Я так не могу
Вы хотите сказать что многозадачность и межпроцессорное взаимодействие это непросто с этим я абсолютно согласен, но если реализовать было бы прикольно вдруг найдется асс в тетрисе как в фильме Спилберга "Первому Игроку Приготовиться":biggrin:
возможно. Только эту программу и так надо каждый раз встраивать в систему. Ее ведь не просто надо закачать. Надо взять из системы рабочий CEXE файл, посмотреть где у него свободное место, где располагается таблица функций. Потом скомпилировать мой фрагмент так, что бы он обращался в таблицу функций строго по тем адресам где эта таблица находится в уже готовом файле. И что бы располагался мой код в свободном месте не мешая готовому коду. И что бы после отработки моего кода управление передавалась бы тому коду, который у производителя был изначально прописан. Вот так, вручную приходится встраивать свой СЕХЕ код в уже готовый файл. Иначе ведь его просто можно удалить из системы и все
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Я думал ваш экран является отдельным приложением а встраивать задачу в чужой код это уже хак и действительно при этом возникает множество трудностей и ограничений
тогда бы его было просто удалить.
Дмитрий Яковлев
09.04.2022 в 21:55, Viktor2004 сказал:
Спасибо, задачу частично решили. Пароль теперь не спрашивает, выходит теперь другая ошибка. Tool monitoring alarm, не работает кпопка кастом меню.
Дмитрий Яковлев
Это уже на месте надо. Вызывайте
Хорошо. Передал выши контакты. Проблему обязательно надо решать. Спасибо.
Вот как раз в данном случае удалил файл MACRO в котором была защита, а там были прописаны другие необходимые для работы станка функции.
Если вызовут, буду там уже этот MACRO препарировать. Ну, или другие способы проверять
Вот его внутренние программы которые генерят аварийное сообщение TRANSFERENCE DETECTION
PC01256K.TXT PC02256K.TXT
Открывать их лучше в программе поддерживающей иероглифы
  • 1 год спустя...
Victor2004, добрый день!
Изучил данную ветку - признал Ваше мастерство специалиста, зарегистрировался, выступаю от имени коллектива.
У нас в наличии MATSUURA H.Plus - 630 на FANUC G-Tech 30i. r.d.detector приказал станку по истечении 30 дней остановиться, если не введем код. Пока еще работаем. Что стало причиной - не известно. Батарейка живая, кувалдой не ударяли. Возможно в ночную соударение было - так геометрия вся на месте, следов удара нет. В итоге у нас менее 30 дней.
Своих спецов у нас нет. Станок нужно привести в рабочее состояние. В идеале отключить датчик общего перемещения станка. Если Вы можете нам помочь - готовы за оговоренную плату пригласить Вас.
В наличии образы от двух других аналогичных станков. Насколько они идентичны - не готов сказать. Ни паролей ни кодов нет.
5 часов назад, AlCapon сказал:
добрый день
в пм пишите
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
